Cablage de la baterie à l'intérieur.
Ital Design
MessagePosté le: 10 Aoû 2004 18:09    Sujet du message: Cablage de la baterie à l'intérieur. Répondre en citant
Salut à tous,
J'aimerais savoir comment on peut faire passer un cable qui part du capot (batterie) à l'intérieur ds l'habitacle.
J'ai déjà éssayer derière la boite à gand, après démontage de cell-ci, mais le seul endroit ou le pourrait passer est trop "tordu" pour y arriver cry .
Qqun peut-il m'aider ?
Merci.
147 1.6l 120 cv, Gris Afrique, jantes 17'' et que du bonheur ;)
MessagePosté le: 10 Aoû 2004 19:27    Sujet du message: Re: Cablage de la baterie à l'intérieur. Répondre en citant
Ital Design a écrit:
Salut à tous,
Merci.
normalement, tu as toujours une "gaine" derriere la boite à fusibles, essaies par là...mais faut demonter la moitier de la planche de bord...
dans le moteur, regardes, tu dois avoir un "passe fil" en caoutchouc
si tu veux un +12v, le plus facile est de se repiquer sur la boite a fusibles ou sur le neiman
muzgil
MessagePosté le: 10 Aoû 2004 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour alimenter un ampli pour caisson de basses avec un cable de 16 ou 20 mm2, peut-on aussi se repiquer directement sur un place libre du boitier à fusibles?
MessagePosté le: 10 Aoû 2004 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
il y avait un post où l'on indiquait une prise pour l'ampli bose dans le coffre, peut etre une piste interessante...
MessagePosté le: 10 Aoû 2004 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
le voilà
je l'ai retrouvé pour eviter d'etre traité de b.... crazy
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 10 Aoû 2004 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
de modo-blaiTUUUUT? J'ai bon chef? clin_oeil
Passat VII SW
MessagePosté le: 10 Aoû 2004 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu vois que tu pourrais l'être aussi, tu as les yeux partout également... mdr cool
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 10 Aoû 2004 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas moi le chef...
Passat VII SW
groovy
MessagePosté le: 11 Aoû 2004 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
atta tu veut dire qu 'on a tous cette prise pour place l'ampli?
147 nero fuoco 120cv-17" super sport -Accessoires Momo-bequet GTA/TI -echappement et admition direct. et surtout il cuore sportivo ;-)
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 11 Aoû 2004 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Big brother is watching you
Passat VII SW
MessagePosté le: 11 Aoû 2004 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
sur les distinctives peut etre...
sur la mienne, y a pas
groovy
MessagePosté le: 11 Aoû 2004 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi c'est une progressive comme la tienne donc...
MessagePosté le: 11 Aoû 2004 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement clin_oeil
Ital Design
MessagePosté le: 11 Aoû 2004 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse rapide.
C'est se que je craignais, va falloir démonter tout le bazard crying .
Car j'ai aussi une progfressive, donc pas de prise à l'arrière.
A+
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 11 Aoû 2004 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Tu as normalement dans le tablier moteur des orifices prédécoupés et colmatés par des bouchons de caoutchouc, ils sont probablement dissimulés derrière la feutrine collée sur le tablier dans le compartiment moteur, cette feutrine étant elle aussi prédécoupée.
Passat VII SW
muzgil
MessagePosté le: 12 Aoû 2004 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de remplacer mon auto-radio d'origine par un clarion 4x31W RMS le 848, c'est le music catcher, on peut copier la zic sur une mémoire interne, j'ai ajouté également une caisson focal et un ampli 250W RMS.
j'ai fait l'install aujourdh'ui et j'ai été confronté au passage du cable d'alim de la batterie au coffre ar.
j'ai bien cru que je n'y arriverai jamais!!!
je n'ai trouvé aucune réserve (passage prévu mais non utilisé)
si on regarde bien au dessus des pédales, on voit que tous les cables élec de l'habitacle passent par un seul passage! un gros paquet de fils noyé dans un caoutchouc souple. sur les bords de ce passe fils, il y a un trou qui laisse passer le cable qui sert à ouvrir le capot.
j'ai donc fait un autre trou à coté pour faire passer mon cable!
cela parait simple, mais le problème est que l'on n'a pas accès pour percer.
j'y suis parvenu en me fabriquant une rallonge pour mon foret.
j'ai pris un bout de bois genre manche à balai
avec un foret j'ai percé le baton dans une extrémité
j'y ai introduit le foret par la base
j'ai entouré le bout du manche avec un collier serflex pour bien solidariser le foret et le manche.
j'espère etre clair! je me retrouve ainsi avec un manche qui a un foret au bout, une sorte de rallonge en fait.
par le capot, coté habitacle en face de la batterie on retrouve le passage de cables (si il est difficile a localiser, il suffit de suivre le cable d'ouverture du capot)
il ne reste plus qu'a percer
ensuite j'ai fait passer un fil de fer fin qui m'a servi à tirer sur le cable pour le faire sortir côté moteur
j'ai mis presque 3h à faire passer ce cable, mais maintenant avec cette methode, je pense qu'en 20mn c'est faisable.
j'ai aussi utilisé de la mousse adhésive, comme celle que l'on trouve pour isoler les fenêtres et les portes, j'ai découpé des morceaux de 4cm que j'ai enroulé tous les 15cm sur le cable pour ne pas qu'il puisse faire du bruit
ensuite il n'y a presque aucun démontage à faire car en soulevant le joint de l'entourage de porte, il y a un espace suffisant entre la tole et le bavolet.
j'ai beaucoup hésité avant de remplacer le lecteur d'origine car je trouvais le son déjà plus que correct.
maintenant que c'est fait, je ne vous parle même pas du résultat!
cool cool cool
Ital Design
MessagePosté le: 12 Aoû 2004 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton astuce je v voir sa dés demain clin_oeil .
muzgil
MessagePosté le: 12 Aoû 2004 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
n'oublies pas une bonne lampe de poche!
autre chose, j'ai fait passser mon cable d'alim de l'intérieur vers le moteur, j'ai ensuite installé le porte fusible et raccordé à la batterie sur un plot qui était disponible (celui 60A) dans la boite en plastique au dessus de la batterie.
il ne faut pas oublier de retirer le fusible de son boitier et de le remettre à la fin de l'installation.
j'ai fait passer le cable d'alim et le remote de l'ampli par le côté chauffeur, et la paire de RCA côté passager.
j'ai pris la masse sur un des boulons qui fixe les ceintures de sécurité sous le siège ar.
j'ai fixé l'ampli sur le dossier "1/3" et j'ai fait passer les cables sous le siège ar et les ai fait remonter sous le cache en moquette qui recouvre le bas du dossier coté coffre.
bon courage!
au fait, tu fais quoi comme install ?
MessagePosté le: 12 Aoû 2004 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
cool cool cool
Je croyais avoir le titre de Mc GyverAlfa après avoir démarré une Alfa (164) avec un chewing gum mais là je dois avouer que je suis largement vaincu ;) lol !
muzgil
MessagePosté le: 12 Aoû 2004 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
bon, si tu veux je te laisse le titre de mc gyveralfa ...
et je prends la deuxième place avec muzgilbricoletout lol
Page 1 sur 2
