Problème multiplexage CAN Alfa 147 JTDm 120ch
chipeur38
MessagePosté le: 23 Avr 2024 18:22    Sujet du message: Problème multiplexage CAN Alfa 147 JTDm 120ch Répondre en citant
Bonjour
Du jour au lendemain sans action de ma part le compteur des km s’est mis à clignoter.
MES m’indique un soucis de connexion avec la commande de LV avant N44 et arrière M82.
En effet à l’ohm-mètre j’ai bien un soucis de continuité sur les fils CAN NS noir rose et BS blanc rose reliés au connecteur D du body (PIN 10 et 28).
A l’aide du schéma à la fin de mon message j’ai pensé aux connecteur D97I et D97J. J’ai suivi le faisceau depuis le côté gauche du conducteur jusqu’à la banquette arrière droit et je n’ai trouvé que 2 connecteurs , un sous le siège conducteur et un autre sous la console centrale mais pas avec les bonnes couleurs.
D’où ma question: où sont ces connecteurs? Peuvent-ils se trouver du côté du Body?
chipeur38
MessagePosté le: 13 Mai 2024 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce connecteur est visiblement sur le faisceau habitable vers le body et pas trop accessible. J’ai donc fait une dérivation des 2 fils CAN (1 suffit mais l’autre permet de vérifier la cohérence) de la sortie du connecteur D au faisceau porte. D30.
J’ai lu que le body était mouillé parfois et comme ce connecteur semble être à côté il peut l’être aussi….
MessagePosté le: 13 Mai 2024 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du retour
