problème p1178 et surconsommation au ralentie
irondarkness
MessagePosté le: 10 Oct 2023 15:22    Sujet du message: problème p1178 et surconsommation au ralentie Répondre en citant
Salut j'ai un soucis oui logique sinon je serais pas ici 😅 bref
Voilà j'ai nettoyé mon moteur qui a pas été laver depuis de année (récup comme sa ) de l'huile partout ect ect ...
Après ce lavage elle a redémarré niquel mais au ralentit elle été légèrement instable et puer l'essence mais pas de perte de puissance et demarais niquel ... j'ai vérifié donc vérifier les conectique s et me suis aperçue que une (la bleu a coter de celle de la sonde lambda ) le capteur de position aac été remplis d'huile (et sa fesait un moment que CT comme sa) donc je l'ai nettoyer et toujours le même soucis,
Et au bout de quelque km bouf défaut moteur p1176😑 j'efface le code et la hop niquel plus de tremblement au ralentie et d'odeur d'essence non brûler, et au bout de quelque km le problème revient et le même code moteur revient
Pas de soucis quand j'accélère uniquement au ralentie obliger d'éteindre le moteur tellement sa pue et que le moteur et legerement instable (mais loin de caler)
A la sonde de pollution je dépasse la pollution au ralenti de 4x 😅 j'ai le cata en moins qui s'est pulvériser 1 mois avant (reste les 2 precata) et un défaut sur une sonde lambda neuve mais n'a jamais créé le soucis que j'ai ...
Je pensez bête et discipline changer le capteur de position aac 🤷‍♂️ mais je doit savoir se qui a provoqué sa ... juste le lavage du moteur ?
Alfa 147 ts 120 ch (en transformation)
