Pression huile insuffisante 147GTA
gta81
MessagePosté le: 08 Juin 2022 11:54    Sujet du message: Pression huile insuffisante 147GTA Répondre en citant
Bonjour a tous
Ma 147 GTA me fait des soucis.
Erreur: "Pression huile insuffisante"
On a fait la vidange, changé le filtre a huile ainsi que le capteur situé a coté du filtre.
Toujours pareil et ce des le démarrage.
J'ai testé le capteur déposé avec un multimètre en lui soufflant dedans et la continuité présente au repos se coupe bien des qu'il y a de la pression dedans.
En laissant le nouveau capteur en place, on a reconnecté l'ancien au fil et simulé la pression en lui soufflant dedans. Toujours l'erreur "Pression huile insuffisante "
J'aimerai sonner le fil qui est connecté au capteur mais je ne sait pas ou il arrive au calculateur.
Connaissez vous ce problème et éventuellement la solution
Auriez vous un schema électrique complet.
Merci d'ance
Cordialement
yvan
MessagePosté le: 10 Juin 2022 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut arriver que les joint toriques du tube de pompe a huile petent ..
si ta sonde, est ok , filtre a huile neuf,
depose carter huile ( il faut virer les 4 tuyaux) et tu depose ta pompe, tu verras, il y a 2 joints toriques sur un tube) ces joints durcissent un truc de fou ..... au_revoir
gta81
MessagePosté le: 10 Juin 2022 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup On va faire ca.
Cordialement
yvan
Blanc51
MessagePosté le: 18 Aoû 2022 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi !
Comme le dit grise147 faut regarder du coté des joints toriques de la pompe a huile.
J'ai eu ce souci :)
Blanc51
MessagePosté le: 13 Sep 2022 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Blanc51 a écrit:
Salut à toi !
J'ai eu ce souci :)
camera espionne
