Butée embrayage
micky01
MessagePosté le: 26 Oct 2021 18:56    Sujet du message: Butée embrayage Répondre en citant
Bonjour est il possible de démonter la butée d embrayage,mon fils n’a pas mis la fourchette correctement et du coup ré démontage de la boîte ?
147 140CV 300MKM
micky01
MessagePosté le: 27 Oct 2021 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Est il possible de remettre la fourchette dans la butée quand la boîte est en place ?merci de votre aide….
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 28 Oct 2021 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas exactement qu'elle est ton problème.
Sur la plupart des boites la butée est fixée à la fourchette au montage, on fixe la boite au moteur.
A se moment la butée semble flotter dans le vide et c'est la qu'on force à la main pour que la butée se clips sur le diagramme (embrayage tiré)
A quel moment ça coince pour toi ?
micky01
MessagePosté le: 28 Oct 2021 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Enfaite la butée s’était d’éclipse et impossible à remettre,on a dû re déboîter la boîte . Après réflexion je me suis aperçu que mon fils a au enlever un cercle en plastique qui était par dessus le clips de la butée qui je pense permet de bien l introduire dans son emplacement. Après remontage tout semble ok juste un point dur lorsqu’on tourne les roues a la main……
147 140CV 300MKM
micky01
MessagePosté le: 05 Nov 2021 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon cela a recommencé,il semblerait que la butée se soit d’éclipser ,est il possible qu’une fois d’éclipser elle puisse s’enlever de la fourchette ? Peut on la reclipser sans tout ré démonter,merci de votre aide j’en ai marre…..
147 140CV 300MKM
micky01
MessagePosté le: 08 Nov 2021 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon cela inspire peut de monde ,on a ré clipser la butée mais elle a pas tenue. Des idées ?
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 09 Nov 2021 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait voir avec grise, quand il passera par la....
MessagePosté le: 11 Nov 2021 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
quel est ta methode pour la reclipser ? au_revoir
micky01
MessagePosté le: 16 Nov 2021 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Juste forcé pour entendre le clac ,y’a une autre méthode ? Lorsque mon fils l’a mise là première fois il a enlever le plastique qui était sur le sirclipse de la butée,je pensais pas que cela soit une bonne idée du coup on la remis mais elle ne tient pas mieux…
147 140CV 300MKM
micky01
MessagePosté le: 16 Nov 2021 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 16 Nov 2021 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
bin non, sauf depose graisser et remonter ... mdr
tu a graissé le cone de verrou ? et la rondelle sertie sur le diaphragme ? au_revoir
micky01
MessagePosté le: 16 Nov 2021 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non je crois pas qu’il l’ai fait, je comprend pas se système,j’ai asseye de démonter l’ancien pour voir mais impossible bien clipser l’ancienne…
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 16 Nov 2021 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
aie ..
Essaie de verrouiller fort ( sec, mais surtout pas de marteau, ca casse le levier )
micky01
MessagePosté le: 16 Nov 2021 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et la bague en plastique sur le circlips il fallait bien la laisser?
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 16 Nov 2021 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
c est mieux, il permet au clip de se verrouiller totalement,
la, vu ton montage, il se clipse partiellement ... au_revoir
micky01
MessagePosté le: 16 Nov 2021 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant quand on a ré démonté la boîte on la remis
147 140CV 300MKM
micky01
Il faut forcer au pied de biche ?
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 16 Nov 2021 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcément, mais entendre un clic
au pire, tu fais un clic
et au villo, fais 180 ° et refais un clic et remonte tout ...
micky01
MessagePosté le: 16 Nov 2021 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le pire c’est qu’on l’entend bien le clic . Comment faire un 180 au vilo et pourquoi car le mécanisme est fixe ?
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 17 Nov 2021 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
180 vilo = clé de 19 sur la poulie villo coté distri
et pourquoi, bin si tu as une fourchette tordue, il faut clipser le clip sur 360°, le fait de tourner va forcer l ensemble du clip a sa place ...
Page 1 sur 2
