Arthur_035
Posté le: 26 Mai 2021 17:56 Sujet du message: Contrôle technique : opaciité des fumées |
sur JTDM 126 cv, Euro 3, 345000 km.
recalé au contrôle technique, pour opacité excessive.
2.4 mesuré pour 1.18 exigé.
En 2019, la valeur limite était de 3,6...
Sur la plaque constructeur, dans le compartiment moteur, il y a bien une valeur 1.18, encadrée.
Voici l'historique retrouvé, des mesures de CT :
Mesures des CT :
05/2021 : 2.4 (seuil : 1.18 ...)
06/2019 : 1.25 (seuil : 3.6)
06/2017 : 2.5 (seuil ??)
06/2015 : 0.8
06/2013 : 1.5
06/2011 : 0.5
06/09 : 0.75
J'avais condamné la vanne EGR à son entrée avec une plaque, et ai retiré la plaque depuis un mois, en prévision du CT, et pousse régulièrement les rapports.
Est-ce que celà a pu avoir une influence néfaste, avec des résidus accumulés dans le tube entre échappement et vanne EGR, qui s'évacuent doucement ?
Le conduit d'admission a été ramoné, et est globalement propre, en l'absence de la vanne EGR.
Le capteur de pression est régulièrement nettoyé.
J'avais changé le débitmètre il y a qq temps.
J'avoue ne pas savoir trop quoi faire, .. |
ano102
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 354 Localisation: St Grégoire (35)
Posté le: 28 Mai 2021 17:34 Sujet du message: |
J'y connais pas grand chose en diesel, mais as tu pensé aux additifs type bardhal prévus à cet effet ? Il semble que cela fonctionne pour certains. _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
Posté le: 30 Mai 2021 08:27 Sujet du message: |
| quelle correction injecteurs as tu en voyant MES ? (multi Eccu Scan ) ? |
Arthur_035
Posté le: 03 Juin 2021 12:40 Sujet du message: |
je suis avec du bardhal 5en1 actuellement. j'ai l'impression que çà fait de l'effet au niveau des injecteurs.
Je n'ai pas regardé recemment les corrections d'injecteur, qui étaient des les cotes, ...mais j'ai eu des pb de joint d'injecteur qui ont pu encrasser ... |
Posté le: 03 Juin 2021 14:36 Sujet du message: |
| si joint ko = pb de rendement = pb de fumée |
Arthur_035
Posté le: 06 Juin 2021 18:45 Sujet du message: |
| J'avais "réglé" le pb de joint en resserrant les brides. Depuis, le couvre culasse est propre... Mais il a pu y avoir des accumulations dans le moteur, ... avant la "réparation", je pense |
Arthur_035
Posté le: 24 Juin 2021 14:49 Sujet du message: |
résultat de la contre-visite :
opacité à 0,43 (vs limite à 1.18).
Le produit bardhal 5+1, et le cure de spheretech ont peut-etre eu un effet, ...
A moins que çà soit le fait que je ne mets plus 0,4% d'huile moteur 2T dans le G.O...
Bref, l'aventure de l'entretien de la 147 continue ! |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2430 Localisation: Anjou
Posté le: 24 Juin 2021 15:22 Sujet du message: |
De temps en temps je fait un plein de gaz oil supérieur, beaucoup moins de fumée lors des grosses accélérations, l'impression d'avoir de meilleurs reprises et une conso un poil inférieure. _________________
rayan
Posté le: 11 Déc 2021 16:14 Sujet du message: |
Pour un contrôle pollution lors de la visite du contrôle technique, du bardhal 2 mois avant histoire d'anticipé le problème  |
Rimbo12
Posté le: 05 Mai 2023 10:29 Sujet du message: |
Avec mon mazoute j'ai été recalé l'année dernière pour le même problème d'opacités des fumées. Je suis sorti du CT, direction le supermarché pour m'acheter un bidon de bardahl stop fumées.
J'ai mis ca dans le réservoir et avant ma contrevisite la semaine d'après je suis allé roulé pendant 15min dans les chemins de campagne en 2e 3e à 3000trs+/min histoire de vraiment bien décrassé (même si je l'avais bien fait toute la semaine).
Ca crachait noir derrière mais resultat validé haut la main par le CT  |
