alfadjez
Posté le: 18 Avr 2021 08:19 Sujet du message: Code P0095 Alfa 147 1.9 JtdM 8v 120cv |
il y a quelques temps j'ai eu une perte de puissance entre 0 et 3000rpm sans aucun voyant et aucune fumée noire ...
en parcourant le forum j'ai pu voir quelques sujets sur ça, bref je décide de remplacer mes durites de turbo, le problème persiste et j'ai eu par la suite les codes :
P0401 : Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0235 : Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Circuit
P0095 : Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
Je suis en panique lol du coup je change la vanne EGR, le capteur de pression du suralimentation, le débitmètre et le tuyau d'aspiration alimentation en air (entre débitmètre et turbo)
Et là donc parfait je n'ai plus de perte de puissance en revanche j'ai toujours le voyant moteur Avarie du système de contrôle moteur avec le code P0095
Auriez-vous des pistes svp ?
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2430 Localisation: Anjou
Posté le: 18 Avr 2021 09:23 Sujet du message: |
A tout hasard, débranche le débitmètre et regarde si tu n'as plus cette perte de puissance. _________________
alfadjez
Posté le: 18 Avr 2021 12:05 Sujet du message: |
| Non je n'ai plus de perte de puissance, tout à l'air de fonctionner parfaitement j'ai juste encore ce code P0095 dont je n'arrive pas à résoudre 😖 |
Posté le: 21 Avr 2021 21:41 Sujet du message: |
peux tu lire les parametres temperature air ?
ca sera plus precis ton diag avec MES ...
alfadjez
Posté le: 22 Avr 2021 12:32 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | peux tu lire les parametres temperature air ?
Je ne sais pas si mon lecteur peux le faire, je vais tester au je vous tiens au jus, merci. |
alfadjez
Posté le: 25 Avr 2021 14:43 Sujet du message: |
Bonjour finalement je n'arrive pas à accéder à ces paramètres ...
Vous auriez d'autres tuyaux, où regarder svp ? |
Posté le: 25 Avr 2021 20:33 Sujet du message: |
essaie d avoir MES c est tres complet pour nos alfa ..  |
