Avarie controle moteur + perte puissance
noard_91
MessagePosté le: 27 Mar 2021 19:41    Sujet du message: Avarie controle moteur + perte puissance Répondre en citant
Bonjour a vous tous vous les dieux de l'Alfa 147.
J'ai un soucis qui reviens souvent dans ce forum mais que je n'arrive pas a régler.
Je possède une Alfa 147 JTD 115. J'ai le problème suivant :
Voyant allumé de boite en orange sur le tableau de bord + avarie de contrôle moteur a chaque démarrage. Je ne peux plus dépasser les 3000 TM !!!
J'ai vu sur ce forum (merci a vous) que ce problème devait être du a une durite percée.
J'ai effectivement changé ma durite supérieure de turbo car elle était éventrée.
Le problème est que même après l'avoir changé la voiture est toujours en mode dégradé.
Question : Doit elle sortir seule du mode dégradé après le changement de durite ou dois je passer a un garage pour la remettre en mode "normal" ?
En poursuivant ma lecture sur le site j'ai vu que le problème pouvait aussi provenir d'un fil d'alimentation du préchauffage du filtre a gasoil. Le problème c'est que je ne sait pas quel est ce fil.
En regardant près du filtre a gasoil j'ai cependant remarque qu'une cosse noire est débranché près du filtre a gasoil.
Il s'agit d'une "pieuvre" sui sort de l'habitable vers le moteur et qui se divise en 3 cosses noires qui vont se brancher sous un boitier en plastique noir a coté du filtre a gasoil.
Je pourrait prendre une photo si besoin.
Est ce normal que cette cosse soit débranchée ?
Quelqu'un pourrait il me faire une photo de ce fil d'alimentation du préchauffage du filtre a gasoil pour que je le contrôle ?
Merci d'avance pour vos réponses qui pourrait m'éviter de gros frais de garagiste !
MessagePosté le: 29 Mar 2021 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
si tu veux eviter de groa frais, soit tu achetes une valise MES (multiecuScan) et l interface ( 50 euros chacun ) et tu nous poste les codes defaut
sinon garage !
bonne soirée ..
noard_91
MessagePosté le: 29 Mar 2021 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Grise, merci d'avoir répondu et pour ton conseil.
Je vais regarder ça cette semaine ! Merci pour les refs. Je posterai une MAJ très rapidement.
Je posterai la photo de la cosse dont je parle plus haut cette semaine aussi.
Si quelqu'un avait une réponse la dessus ca me soulagerai bien..[/img][/img]
MessagePosté le: 29 Mar 2021 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux nous faire une photo ?
va sur casimages, poste ta photo, et copie le lien URL grande image sur forum et colle la dans la reponse au_revoir
noard_91
MessagePosté le: 30 Mar 2021 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.casimages.com/i/210330014425800730.jpg.html
noard_91
MessagePosté le: 30 Mar 2021 01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le tableau de bord.
Je poste la photo de la cosse demain
Merci pour ton aide Grise147
MessagePosté le: 30 Mar 2021 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
et un coup de MES pour le voyant airbag razz
noard_91
MessagePosté le: 30 Mar 2021 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça l'air bag c'est encore un autre probleme mais moins urgent ! clin_oeil
https://www.casimages.com/i/210330100519865903.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210330100717334667.jpg.html
MessagePosté le: 30 Mar 2021 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
ton connecteur est celui de presence eau dans le filtre GO, il est vissé dessous
tu as un gros bloc noir / bleu sous le filtre
si tu as un bloc blanc, tu as un mecano qui a jettté la sonde ... (solution acheter le filtre avec sonde, moins cher que la sonde seule)
noard_91
MessagePosté le: 30 Mar 2021 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Grise 147. Est ce que c'est ça qu'il faut que je commande ? Cela conviendrait pour diagnostiquer mon problème ?
https://www.amazon.fr/Diagnostic-Lancia-Compatible-Multiecuscan-Alfaobd/dp/B00T6HYLIK/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=multiecuScan&pid=jym0Svo&qid=1617091330&sr=1-3&vehicle=2-10033-4735-17436-1-1&vehicleName=Alfa+Romeo+147+3%2F5+portes+1.9+JTD
https://www.amazon.fr/Obdauto-Logiciel-Multiecuscan-Fran%C3%A7ais-Support/dp/B00U2GOJ9U/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=multiecuScan&pid=jym0Svo&qid=1617091330&sr=1-4&vehicle=2-10033-4735-17436-1-1&vehicleName=Alfa+Romeo+147+3%2F5+portes+1.9+JTD
MessagePosté le: 30 Mar 2021 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
normalement, ca devrait marcher ... au_revoir
noard_91
MessagePosté le: 30 Mar 2021 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok cool ! Je commande !
noard_91
MessagePosté le: 31 Mar 2021 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Grise147. Je viens de recevoir le câble et je vais prendre le logiciel en ligne ce jour.
Que veux tu que je t'envoie comme données et comment les récolter ? Je vais regarder si il y a un tuto sur Youtube éventuellement sur l'utilisation du logiciel.
MessagePosté le: 31 Mar 2021 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
va a moteur, renter dans la centrale gestion moteur, et puis code defauts,
et des fois, c est mieux de tout effacer, et rouler et au premier defaut, le prendre en compte ( on ne connait pas la chronologies des codes defauts )
noard_91
MessagePosté le: 31 Mar 2021 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. J'essaye ça et je reviens vers toi très vite.
noard_91
MessagePosté le: 01 Avr 2021 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir reçu le câble hier et acheté le logiciel en ligne, je ne parviens pas pour le moment a avoir des remontés au niveau de l'ordinateur de bord. Je pense qu'il s'agit d'un problème de pilote de l'interface !! Je réessayerai aujourd'hui !
Question : Le connecteur qui est débranché ne peux pas expliquer le problème que je rencontre je suppose que cela n'a rien a voir ?
noard_91
MessagePosté le: 01 Avr 2021 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.casimages.com/i/210401113724955547.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210401113752635823.jpg.html
ano102
MessagePosté le: 01 Avr 2021 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu allé dans "préférences" en bas à gauche de ta fenêtre soft pour choisir les bons réglages (interface, protocole, vitesse, port, etc) ?
147 2.0 TS - 2002
noard_91
MessagePosté le: 01 Avr 2021 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Ano,
Non car quand je me connecte il me dit déja que le port COM1 n'est pas accessible !! Quand je regarde dans le gestionnaire de périphériques je vois qu'il n'a pas installé le driver de l'interface. Quand je regarde le mode d'emploi de l'interface il disent que ça ne fonctionne qu'avec Windows XP !! C'est une galère !! Je vais prendre le temps de régler ce problème de driver ce soir je pense !! Enfin j'espere !
MessagePosté le: 01 Avr 2021 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il fonctionne trés bien sous win 10 aussi.
Il faut faire "pilote" "mettre à jour le pilote" puis choisir "rechercher automatiquement les pilotes"
Il est possible que le choix ne soit la que si le tout est branché à la prise obd, dans ce cas il faut que le pc soit branché sur la box, soit sur un partage de téléphone....
Page 1 sur 2
