Swirl JTDm 150/170
chipeur38
MessagePosté le: 07 Juil 2020 21:36    Sujet du message: Swirl JTDm 150/170 Répondre en citant
Bonjour
J'ai acheté récemment une 147 avec le fameux collecteur en plastique.
Connaissant les problèmes de clapets d'admission, j'ai profité du changement de distribution pour enlever les clapets.
Sur les 4, un avait disparu.
La voiture n'a pas de problème de puissance, pas de bruit ou claquement suspect. Je me demandais si c'était possible qu'un clapet reste coincé dans l'admission.
Merci.
MessagePosté le: 10 Juil 2020 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
tout simplement que ton moteur l a avalé, et recraché dans le turbo ....
chipeur38
MessagePosté le: 11 Juil 2020 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut grise
Je me demandais tout simplement s'il pouvait rester coincé dans l'admission et ne pas aller dans le cylindre.
J'ai acheté la voiture il y a peu, je n'ai pas de bruit suspect, je pense que j'entendrais pas mal de bruit si le volet était encore sur le piston.
Du coup, le turbo a du morfler au contact du volet, non?
J'ai mesuré la correction du cylindre 2: c'est à peine supérieur à 2 au ralenti et proche de 0 en charge.
J'ai aussi enlevé les 3 autres volets pour être tranquille.
MessagePosté le: 11 Juil 2020 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
fais une endoscopie du piston + endoscopie de la roue echapement du turbo, tu seras fixé ...
chipeur38
MessagePosté le: 14 Juil 2020 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire cela quand j’aurais trouve un compressiometre.
En fait je me demandais si le volet pouvait rester coincé dans l’admission, sans arriver dans le cylindre.
MessagePosté le: 15 Juil 2020 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
par experience, jamais vu de volet coincé ... au_revoir
MessagePosté le: 15 Juil 2020 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
si tes 4 compressions sont identiques, et que le volet n y est pas et que elle accelere normalement, laisse comme ca ( ca marche, on n y touche pas ) au_revoir
chipeur38
MessagePosté le: 10 Aoû 2020 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 26 bars sur les 4 cylindres.
Je n'ai pas encore démonté le filtre à l'échappement pour voir si le volet s'y trouve.
