Arzee
Posté le: 10 Fév 2020 02:37 Sujet du message: Selespeed Marche Arrière infernal |
Bonjour, Bonsoir a tous et toutes !!
J'ouvre ce nouveau sujet pour vous faire suivre et avoir vos avis sur le problème que je rencontre aujourd'hui sur ma boite selspeed. J'ai lu beaucoup des sujets et du coup ca m'a mené a plusieurs piste. Tout d'abord je vais vous expliquer la situation. Je suis le possesseur d'une alfa 147 2.0 ts selespeed qui ne fonctionne plus correctement.
En effet la marche arrière ne passe plus qu'une fois sur dix et dans un vacarme terrible (bruit de synchro d’après un amis - sorte de fortement grincement tres fort et strident) mais ca ne s’arrête pas la. A l’arrêt la voiture se met en neutre (normal jusque la) mais quand je veux reparti elle se met en seconde et galère bien a avancer. Apres une fois partie en roulant normalement toute les vitesses passent correctement et rétrograde également correctement.
Pour régler ce soucis de boite selespeed je me suis donc procurer Multiecuscan (version payante) un ELM 327 ainsi que les 4 adaptateurs (vert-bleu / jaune / rouge /violet ).
Je vais tout d'abord voir :
- Si le réglage du pointeau est bon. Si il ne l'est pas je vais le régler (logique ehehe). Puis tester la boite.
- Si ca ne fonctionne toujours pas un je tenterais un réapprentissage du robot. Puis retest.
Et si la ca ne fonctionne toujours pas ben aucune idee....
Je vous tiens au courant dans la semaine ou weekend.
Eti si l'un de vous a déja entendu parler de ce même souci (surtout la marche arrière qui fait un bruit infernal et ne passe pas car le reste c'est du "classique" pour la selespeed malheureusement) je suis preneur de toute informations.
Merci d'avoir lu !!
Et trés bonne et belle journée/soirée a vous.
Posté le: 13 Fév 2020 23:24 Sujet du message: |
tu as de l huile dans la boite ? |
Arzee
Posté le: 13 Fév 2020 23:30 Sujet du message: |
Oui, j'ai refait le niveau dans la boite. Et j'ai bien contrôlé qu'il y avait assez d'huile pour le robot aussi .. |
Posté le: 13 Fév 2020 23:40 Sujet du message: |
si MES tout ok, sphere recente, et prise soudé, il reste a tomber la boite, l ouvrir la nettoyer, et embrayage neuf . ... |
Arzee
Posté le: 13 Fév 2020 23:42 Sujet du message: |
Justement j'attends ce weekend pour regarder comme il faut avec MES et faire éventuellement un réapprentissage du robot et/ou réglage pointeau.. Je te tiendrais au courant |
Posté le: 13 Fév 2020 23:43 Sujet du message: |
Arzee
Posté le: 13 Fév 2020 23:56 Sujet du message: |
(désolé j'ai fais une fausse manipulation pour poster en double mon message)
La sphère a était changée il y a un an. Juste après que j'ai acheté ma 147. D'ailleurs l’embrayage aussi a était changé par un petit garage vers chez moi, c'est pour ça je me demande si ils ont bien fait le réglage du pointeau après le changement (apparemment c'est nécessaire) c'est pour ça que j'ai des doutes sur le réglage du pointeau. Je te tiendrais au courent demain soir après avoir vérifier avec MES.
Posté le: 14 Fév 2020 18:31 Sujet du message: |
il n y a pas l age de la Sphere dans MES |
Arzee
Posté le: 16 Fév 2020 22:38 Sujet du message: |
Salut alors comme promis voici la mise a jour.
Donc c'est bien ce que je pensais le pointeau de l'embrayage qui était mal réglé 26mm au lieu des 28-28,5 recommandé. J'ai donc réglé le pointeau sur la bonne valeur. Puis j'ai procéder a une purge de l'embrayage suivi d'un réapprentissage via MES. Et tout fonctionnais normalement. Mais malheureusement le pointeau c'est vite dérégler de lui même... (au bout d'environ 5km). Si quelqu'un a une idée de pourquoi le pointeau se dérègle si vite de lui même ... ?? je suis preneur. |
Posté le: 17 Fév 2020 08:55 Sujet du message: |
embrayage usé ? (je ne connais pas les selespeed) ... |
Posté le: 23 Fév 2020 17:31 Sujet du message: |
