Alex87f
Inscrit le: 01 Nov 2011 Messages: 221 Localisation: Belgique
Posté le: 25 Mar 2012 19:20 Sujet du message: Embrayage dur / avec des crans? Une solution! |
Salut à tous!
Je vous fais part d'une manip que j'ai trouvé sur le très bon forum alfaowner.co.uk, et que je viens de faire sur ma 147!
Si comme moi votre embrayage est dur / présente des crans lors de sa course / est globalement désagréable, ce qui peut franchement casser le plaisir de conduite, alors suivez cette manip :)
1) enlever sa batterie (on défait le + et le - et on enlève la sangle avec une clé de 13).
2) désemboiter la boite à fusible moteur : c'est la boite devant la batterie
Pour ca, on ouvre la boite (2 crochets métalliques tiennet le couvercle), puis on défait les 2 clips côté calandre et on pivote le support gris vers l'arrière de la voiture. En dessous, il y a une vis héxagonale de 10, on la défait.
Ensuite, on tire sur la boite à fusible, qui est emboité avec 4 encoches à l'arrière. Un peu de WD40 peut aider.
3) On enlève le support de boite à fusible, qui est tenu par 2 vis hexagonales de 10.
4) on désaccouple la boite à air du bac à batterie, elle est tenue par une vis de 10 sous le support de boite à fusible.
5) on défait les 4 vis de 13 côté conducteur qui tiennent le bac à batterie.
A ce moment là, on peut sortir le bac à batterie de la voiture. On se retrouve donc avec ca:
Il y a un petit circlip qui tient le bras actuateur d'embrayage, il se trouve dans le cercle sur la photo au dessus. L'enlever en faisant gaffe à ne pas le perdre.
Il faut pousser le bras dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers le cylindre récepteur d'embrayage), et maintenir en place le piston du cylindre pour le séparer du bras actuateur. On peut alors virer le bras actuateur par le haut (il est concu de manière à ne s'emboiter que dans une position, donc pas de risque de mal le remettre).
Il faut ensuite virer le silent bloc supérieur (dégripper au WD40 puis DELICATEMENT le pousser vers le haut avec un tournevis plat).
90% du boulot est fait! On nettoie ensuite le silent bloc et on le graisse généreusement (j'ai utilisé de la graisse pour roulements de VTT).
Dernière étape, on fait couler de l'huile (de préférence pour chaine de VTT, une vraie saleté bien visqueuse comme il faut) le longe de l'arbre qui commande l'embrayage afin d'atteindre le silent bloc inférieur. Une trentaine de gouttes suffiront. Ne pas utiliser de pulvérisateur au risque de contaminer l'embrayage.
Enfin, on remonte le tout, il faut juste bien maintenir le piston du récepteur d'embrayage dans son logement car si il appuie sur le bras il sera dur de remettre ledit bras en place. Ouvrir le réservoir de liquide de frein peut aider.
On teste l'embrayage avant de remonter le bac à batterie, et si tout va bien on remonte.
Bilan: embrayage bien plus léger, plus de crans désagréables, moins de vibrations, le bonheur . En plus la manip ne coûte presque rien et prend 2 heures tout au plus! _________________ Ma 147 ph2 distinctive :)
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=48044/
redzone03
Posté le: 25 Mar 2012 19:42 Sujet du message: |
| tu peut remettre la photo n°2 stp je ne la voit pas merci |
Alex87f
Posté le: 25 Mar 2012 19:53 Sujet du message: |
redzone03
Posté le: 25 Mar 2012 20:20 Sujet du message: |
| ca marche toujours pas ca doit venir de mon pc, c'est le meme principe sur les jtd 140 phase 1 ? |
ecoalpes
Posté le: 25 Mar 2012 20:40 Sujet du message: |
pareil je ne vois pas la photo.
Je pense que c'est parce que tu as mis le lien d'une photo depuis un autre forum auquel il faut etre inscrit pour consulter.
Alex87f
Posté le: 25 Mar 2012 20:41 Sujet du message: |
Alex87f
Posté le: 25 Mar 2012 20:44 Sujet du message: |
ecoalpes
Pareil il faut etre inscrit  |
ecoalpes
Posté le: 25 Mar 2012 20:47 Sujet du message: |
ok c'est bon.
Une fois le bras enlevé.
L'axe du bras lui reste en place ? Pas de risque qu'il tombe dans la cloche ?
Apres ça plus de cran dans la pedale ? |
Alex87f
Alex87f
Posté le: 25 Mar 2012 21:07 Sujet du message: |
| ecoalpes a écrit: | ok c'est bon.
Regarde sur cette photo:
C'est à priori impossible que l'axe tombe dans la cloche, en tout cas sur la quinzaine de personnes qui ont essayé sur alfaowner.co.uk aucune n'a parlé d'un problème de ce type, l'axe bouge légèrement de droite à gauche mais pas du tout de bas en haut.
Je n'ai conduit ma voiture que sur environ 1km après avoir tout remonté, pour la ramener chez moi, et c'était franchement mieux avec plus aucun cran. Il faudra voir ce que ca donne sur les prochaines semaines, mais sur alfaowner personne n'a mentionné un retour des crans sur les presque deux ans d'existence du topic, donc pas trop de craintes à avoir de ce côté.
Le seul risque est celui de contaminer l'embrayage si on utilise un spray. C'est arrivé à un des membres, mais en roulant un peu fort sur quelques centaines de km son embrayage a arrêté de patiner.
Il reste une inconnue qui est de savoir si ca résout le problème de l'embrayage qui durcit lorsqu'on l'utilise beaucoup, qui est lié à une mauvaise lubrification du système de verrouillage de l'embrayage.
Je ferai part de mon feedback au cours des prochains jours! _________________ Ma 147 ph2 distinctive :)
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=48044/ |
Posté le: 25 Mar 2012 21:23 Sujet du message: |
je confirme cette manip, que elle y fait un peu ( j utilise un spray kit chaine moto)
aussi, je confirme que l axe ne descend pas ..
Good Tuto  |
redzone03
Posté le: 25 Mar 2012 21:43 Sujet du message: |
Posté le: 26 Mar 2012 10:40 Sujet du message: |
magnifique TUTO mais moi c'est la première photo que je ne vois pas lolll
HS on : Encore merci pour la grille de ventilation centrale j’espère qu'un jour on se reverras lolll
HS OFF  _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Alex87f
Posté le: 26 Mar 2012 22:37 Sujet du message: |
Posté le: 27 Mar 2012 14:54 Sujet du message: |
Lluc
Inscrit le: 07 Mar 2012 Messages: 34 Localisation: Belgique BW
Posté le: 10 Mai 2012 13:46 Sujet du message: |
| J'ai également ce problème sur mon alfa. Je risque qqch si je laisse le problème tel qu'il est? |
Toniio21
Posté le: 10 Aoû 2012 16:40 Sujet du message: |
svfullpatatte
Posté le: 10 Aoû 2012 18:32 Sujet du message: |
Que du bon cette astuce !!!
Pédale moins dur et plus du tout de crans (émetteur et récepteur neuf)
Toniio21
Posté le: 10 Aoû 2012 18:48 Sujet du message: |
Je veux bien mais je vois pas quoi graisser si c'est l'éspère de joint noir c'est impossible de l’enlever  _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE
