eric76
Posté le: 17 Aoû 2019 14:09 Sujet du message: Nettoyage débit mètre et collier de serrage |
Je cherche des infos sur comment nettoyer un débit mètre d'une alfa 147 jtdm 120 cv et comment enlever les colliers de serrages sans les casser.
Faut-il une pince spéciale ?
Faut-il un produit spécifique pour nettoyer sans abîmer le capteur débit mètre ?
Merci à vous tous chers amis de vos conseils.  |
Posté le: 01 Sep 2019 13:54 Sujet du message: |
si debimetre HS => si diag ok; neuf et pas un nettoyage ( il ne tient pas)
aussi un vrai debimetre BOSCH ou PIERBURG, rien d autre
le clip s enleve avec une tenaille ( il ne faut pas le couper, mais le degrapher)
eric76
Posté le: 01 Sep 2019 14:53 Sujet du message: |
Merci, merci beaucoup de ta réponse
qu'est ce que je peux remettre comme collier ?
Si tu as des liens svp
Merci de ta réponse
Par lorsque un débitmètre est en panne quelles sont les effets ?
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2408 Localisation: Anjou
Posté le: 01 Sep 2019 17:10 Sujet du message: |
Je peux t'en indiquer un, d'effet, pas de puissance et retour à un fonctionnement presque normal quand tu débranche le débitmètre. _________________
eric76
Posté le: 01 Sep 2019 21:46 Sujet du message: |
Merci, j'ai nettoyé le débit mètre avec du nettoyant frein ... on verra le résultat
Pour l'histoire des colliers durites eau, je peux mettre des colliers standard ?
comme ici
https://www.redox-silicone.com/70-colliers-inox
J'ai changé la durite turbo celle-çi
car elle était fendue :
Je l'ai changé par la mème forme/ même produit
résultat fumée blanche / très blanche ...
J"ai pensé à l'huile / j'aire fait l'appoint pourtant j'en avais déjà mis....
Où chercher d'ou vient cette fumée très blanche / |
Germain32
Posté le: 29 Sep 2023 19:06 Sujet du message: |
| Merci pour le partage. Entre les collier de serrage et les colliers bijoux, je penche plus pour les bijoux particulièrement faite en pierre naturelle. Vous aurez ici plus d'informations sur https://www.xn--galaxie-minraux-lnb.com/ les colliers, bracelets et pendentifs en pierres naturelles pour la lithothérapie. |
