Entretoise différentiel alfa 147 JTD 120cv 2009
Coche
MessagePosté le: 05 Juil 2019 19:23    Sujet du message: Entretoise différentiel alfa 147 JTD 120cv 2009 Répondre en citant
Voici mon problème. J'ai remplacé sur mon alfa 147 jtd le volant moteur et l'embrayage, et lors du démontage des cardans sur le différentiel une entretoise est tombé au sol. Lors du remontage, je ne savais plus sur quel coté du différentiel provenait cette entretoise. Je l'ai mis coté conducteur ( petit cardan).
Depuis j'ai un point dur en passant la marche arrière et quelques difficultés à passer les autres vitesses, mais je peux rouler avec.
Ma question: Y a t-il une incidence sur le positionnement de l'entretoise, et si mise du mauvais coté, peut elle jouer sur le passage de vitesses? Ou simplement mon problème de vitesses vient d'une mauvaise purge du circuit hydraulique (fait manuellement)?. J'ai changé l'emetteur et le recepteur mais pas le tuyau qui les relie.
Merci de votre aide...
MessagePosté le: 05 Juil 2019 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
A voir....
https://eper.jacekowski.org/navi?MOD_COD=190&COMM_MODEL=147&SBMK=R&COUNTRY=1&DRIVE=S&MAKE=R&CAT_COD=W8&GRP_COD=212&LANGUAGE=1&ALL_FIG=0&RMODE=DEFAULT&KEY=PARTDRAWDATA&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=1&ALL_LIST_PART=2&PRINT_MODE=0&PREVIOUS_KEY=GROUP&SB_CODE=-1&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=7&SGS_COD=21207%2F01&DRW_NUM=3%7C0
Coche
MessagePosté le: 06 Juil 2019 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Merci pour l'aide, j'ai bien regardé le graphique du différentiel mais l'entretoise est absente… pas_sourire
MessagePosté le: 07 Juil 2019 02:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu n as pas fait une photo .?
Coche
MessagePosté le: 07 Juil 2019 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non, malheureusement…
MessagePosté le: 07 Juil 2019 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ton huile n est pas conforme ou purge mal faite pour ton embrayage ( difficulté de passage )
pour ton entretoise, je ne vois pas de quoi tu parles sauf d un cardan reconditionné avec une entretoise ?
Coche
MessagePosté le: 07 Juil 2019 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que l'huile est la bonne car acheté "en vrac"chez cc alfa.
Purge faite manuellement, y ni avait plus de bulle dans le tuyau.
L'entretoise est située sur le différentiel, car j'ai demonter en trop la protection où vient se loger le cardan. J'aurais pu ne pas demonter cette protection (où il y a le joint spi), l'entretoise se trouve derrière, contre le différentiel...
Pas facile à expliquer!
MessagePosté le: 08 Juil 2019 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
c est une cale de précharge de roulement,
du coup laisse la
soit ton huile est inadaptée
soit tu refais ta purge ( perso, je la fais 3 fois, car souvent une bulle d air se coincent )
Coche
MessagePosté le: 08 Juil 2019 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça à l'air d'être ça… cool
Donc que je positionne la cale d'un coté ou l'autre sur le différentiel ne change rien?
MessagePosté le: 08 Juil 2019 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
de memoire il est coté cardan long ...
MessagePosté le: 08 Juil 2019 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c est ca, il est coté cardan long (passager)
Coche
MessagePosté le: 08 Juil 2019 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai mis coté conducteur pas_sourire triste
Le point dur de la marche arrière peut venir de ça?
MessagePosté le: 09 Juil 2019 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
non
le point dur = mauvaise purge ou mauvaise huile
purge ton recepteur (sous pression avec easybleed) ... et fais nous un retour au_revoir
Coche
MessagePosté le: 09 Juil 2019 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je regarde ça courant juillet et je fais un retour,
Merci Grise147 pour avoir pris du temps pour moi… cool
