impossible d'acceder au CAN
dikeys
MessagePosté le: 16 Juin 2019 09:47    Sujet du message: impossible d'acceder au CAN Répondre en citant
Bonjour, j'ai un grave souci j'arrive pas à accéder au réseau CAN.
J'utilise MES 3.9 et une interface OBD link SX.
MessagePosté le: 16 Juin 2019 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as installé les bons drivers sur ton ordi ?
Tu as fais les tests, ça bloque ou ?
dikeys
MessagePosté le: 16 Juin 2019 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive à faire les tests côté moteur, mis dès que j'essaie d'accéder au CAN ou autre il me dit failed to connect...
MessagePosté le: 16 Juin 2019 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut peut être les adaptateurs comme pour l'elm ?
(plusieurs réseaux CAN)
https://www.ebay.fr/itm/6Pcs-Elm-OBDII-Cable-Adaptateur-Set-Diagnostic-Voiture-Connecteur-pour-Fiat-Alfa/323440329982?hash=item4b4e8bc4fe:g:pmMAAOSwJGlZibMN
dikeys
MessagePosté le: 16 Juin 2019 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
d’après ce que m'a dit le vendeur avec le SX pas besoin d'adaptateurs
MessagePosté le: 16 Juin 2019 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la 147, y'en a besoin avec l'elm et le kkl. Sur des modèles plus récent non. (exemple : lancia ypsilon)
Arthur_035
MessagePosté le: 19 Juin 2019 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
côté moteur c'est l'interface KKL qui est utilisée,
les autres modules sont accessibles via le réseau CAN. Pour l'alfa, il faut être en 11 bitsID, 50 kb/s. L'initialisation se fait via la commande ATSPC.
Le problème est que tous les modules ne gèrent apparemment pas ce mode, ...
Avec un peu de connaissance technique, ouvrir un port série sur l'interface de l'adaptateur.
envoyer successivement les commandes :
ATZ (on doit avoir un retour un message ELM....), ATSPC, ATS1, ATH1, ATL1 ATCAF0, ATCFC1, ATAT1, ATST25, ATMA
On doit voir alors toutes les trames du bus can défiler...
