Besoin d’aide moteur en mode degrader
MessagePosté le: 29 Avr 2019 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
debranche 1, et tu verras si ca change => pas la bonne
et idem pour le 2, et tu pourras deduire clin_oeil
Fueg73
MessagePosté le: 29 Avr 2019 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok de toute façon il y a que ces deux sondes sur les 147, rien d’autre....
Fueg73
MessagePosté le: 02 Mai 2019 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai débranché la sonde du cata rien a bougé toujours dans les paramètres ligne température des 5 dernières régénérations -40 degré et idem pour celle du FAP. Par contre j’ai les codes erreurs. Dans structure à la ligne température air extérieur j’ai aussi -40 degré....
MessagePosté le: 02 Mai 2019 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois avoir une alim HS
si tu debranches l autre FAP c est pareil ?
Fueg73
MessagePosté le: 02 Mai 2019 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
C’est quoi l’autre FAP. Sur le FAP il y a qu’une sonde, alim HS mais quoi regarder...
MessagePosté le: 03 Mai 2019 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
regard tes maxi fuse a cote de la batterie content
tibo1812
MessagePosté le: 08 Mai 2019 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, déjà eu ce problème, résolu en concession : échange du capteur compte tour.
MessagePosté le: 08 Mai 2019 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
capteur pmh plutot ? au_revoir
Fueg73
MessagePosté le: 08 Mai 2019 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, merci de votre aide, j’ai bien regarder les fusibles à côté de la batterie, j’ai démonter, tout est parfais rien de griller, les connections sont très propres. Tibo1812 me parle d’un capteur....si comme le dit grise147 c’est celui du régime moteur. Cette pièce a été changée à 143518 Kms en concession. Vous pensez que le problème viendrait de lui. Rien sur MES qui me l’indique.....
MessagePosté le: 08 Mai 2019 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une sonde avec 2 fils ou 3 fils ?
Fueg73
MessagePosté le: 08 Mai 2019 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle des sondes du FAP et Cata...si oui 2 fils
MessagePosté le: 08 Mai 2019 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
si tu inverses les 2, le code defaut change de place ?ou il reste identique ?
Fueg73
MessagePosté le: 08 Mai 2019 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
???? Je comprends pas...j’inverse quoi les fils???
MessagePosté le: 08 Mai 2019 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui, les sondes, pour voir si c est le cablage ou alimentation ou sondes au_revoir
Fueg73
MessagePosté le: 08 Mai 2019 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les sondes du cata et du FAP... c’est les mêmes ? Je prends celle du FAP et je la visse sur le cata et vis versa....
MessagePosté le: 08 Mai 2019 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que non de memoire, mais tu demonte celle qui est plus loin, et tu la connecte ( en pendouillant ) a l autre, et tu switche l autre aussi, et regarde le diag
Fueg73
MessagePosté le: 09 Mai 2019 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse moi mais comprends pas la méthode. Pour toi le problème vient d’une des deux sondes, du FAP et cata. Je pense pas au capteur régime moteur. Les sondes sont à deux fils. Je voudrais savoir sur MES à quoi correspond la ligne dans paramètre « température moyenne des 5 dernières régénérations » -40 degré ???? Es ce une de ces deux sondes qui donne l’info ???? De plus je retrouve dans Structure dans la ligne « température air extérieur » le -40 degré???? Toujours le même code erreur P1206 et sécu moteur. Tout ça en roulant 2 kilomètres maxi, à l’arrêt rien tout est normal et aucune fumée. C’est un truc de dingue, j’aimerai garder cette 147, merci encore de ton aide....
MessagePosté le: 09 Mai 2019 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
normalement, tu as 2 sondes de temp FAP
une devant apres le turbo, et une derriere (apres le FAP)
inverse les et regarde l evolution a la valise
Fueg73
MessagePosté le: 10 Mai 2019 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la 147 il y a une sonde sur le catalyseur, une sur le FAP avant la céramique et un tuyau qui va au capteur différentiel et c’est tout. MES me donne comme info que P1206, rien sur les sondes ou autre...alors que le FAP est neuf....le plus penible c’est le mode degrader et ce -40 degré. Après changement du FAP je suis passer au CT et parcouru 500 Kms sans problème. Y a aussi un truc bizarre c’est au accélérations la conso est très importante, et la jauge à carburant descend à vu d’oeil...
MessagePosté le: 10 Mai 2019 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
donne moi ton N° de chassis (ZAR937000.... ) au_revoir
Page 2 sur 3
