Alfa147jtdm120
Posté le: 09 Fév 2019 21:02 Sujet du message: Problème fiche débranchée, et défaut de précdhauffage |
Depuis quelques temps, ma dame m'indique un défaut de préchauffage, et j'ai du mal à démarrer...
Qu'à cela ne tienne, je commande les bougies, après tout elle a 192mkm donc pas forcément étonnant.
Cependant j'ouvre le capot ce soir pour regarder rapidement, et je remarque une fiche débranchée!
La voici en photo:
fiche débranchée
Donc elle sort d'une gaine, dont les autres fils sont branchés au boitier de préchauffage (dessous).
Au premier plan, vous voyez la vanne egr, et en fond le "boitier de préchauffage"
J'ai beau regarder partout, je ne trouve pas où ezle va..
Une âme charitable aurait il la possibilité d'ouvrir son capot? Il n'y a rien à démonter pour la voir..
Merci pour tout :) _________________ Alfa 147 diesel jtdm 120 de 2007 |
Posté le: 09 Fév 2019 21:13 Sujet du message: |
Si j'ai pas trop la flemme, je regarderais la mienne demain.  _________________
Alfa147jtdm120
Posté le: 09 Fév 2019 21:25 Sujet du message: |
stppppppp demain je me lance dans le remplacement des bougies...
Je serais super content d'avoir la réponse avant de me lancer à corps perdu..  _________________ Alfa 147 diesel jtdm 120 de 2007 |
Posté le: 09 Fév 2019 21:48 Sujet du message: |
Ça change rien, si tu dois les changer... _________________
Alfa147jtdm120
Posté le: 09 Fév 2019 21:49 Sujet du message: |
Pas si finalement elles sont pas mortes.... ca attendra _________________ Alfa 147 diesel jtdm 120 de 2007 |
Posté le: 09 Fév 2019 21:50 Sujet du message: |
N’économise pas sur le dégrippant. _________________
Posté le: 09 Fév 2019 21:53 Sujet du message: |
Pour être sure, tu fais une mesure à l’ampèremètre. _________________
Alfa147jtdm120
Posté le: 09 Fév 2019 22:05 Sujet du message: |
j'ai pas de dégrippant...  _________________ Alfa 147 diesel jtdm 120 de 2007 |
Posté le: 09 Fév 2019 22:19 Sujet du message: |
| Alfa147jtdm120 a écrit: | j'ai pas de dégrippant...  |
Attends deux jours de plus et achètes en. Quand tout va bien, changer les bougies c'est de la rigolade mais faut pas négliger la préparation...Tu en mets deux trois jours avant, à chaud comme à froid, histoire de bien préparer le terrain. _________________
Alfa147jtdm120
Posté le: 09 Fév 2019 22:28 Sujet du message: |
J'attendrais... si seulement je savais où se branche cette maudite fiche... _________________ Alfa 147 diesel jtdm 120 de 2007 |
Posté le: 09 Fév 2019 22:33 Sujet du message: |
prise : soit la sonde du filtre GO ( tout en bas, un bouchon visseé)
soit sur le boitier de prechauffage ( il manque sur la photo le nombre de pin et la taille des cables )  |
Alfa147jtdm120
Posté le: 09 Fév 2019 22:42 Sujet du message: |
Il n'y a plus de place au boitier... donc ca soir etre le filtre... _________________ Alfa 147 diesel jtdm 120 de 2007 |
Posté le: 09 Fév 2019 23:02 Sujet du message: |
| Alfa147jtdm120 a écrit: | | Il n'y a plus de place au boitier... donc ca soir etre le filtre... |
Tu passes la main sous le filtre, si pas de câble...bingo.
J'avais complètement oublié que sur la mienne il avait été débranché aussi.
Bien vu grise !! _________________
Alfa147jtdm120
Posté le: 10 Fév 2019 15:08 Sujet du message: |
Bon je viens de changer les bougies... plus de message d'erreur!!
Super fait en une petite heure aucun probleme
Par contre au demarrage j'ai l'indication du kilometrage qui clignote... vous savez d'où ca vient???
!! _________________ Alfa 147 diesel jtdm 120 de 2007 |
Posté le: 10 Fév 2019 16:16 Sujet du message: |
Faut un réalignement proxi, à faire à la valise. _________________
Alfa147jtdm120
Posté le: 10 Fév 2019 20:03 Sujet du message: |
En fait j'ai lu par là sur le forum que ca pouvait arriver quand la batterie est en fin de vie.. et zffectivement apres avoir changé la batterie c"est ok!
Merci pour l'aide en tout cas!
Et le changement des bougies n'est vraiment pas compliqué sur une jtdm.
Faut juste etre equipé en 1/4, douille longue rallonge cardan et go!
Par contre la dynamometrique utilité bof... en fait un petit serrage a la main suffirait quoi... _________________ Alfa 147 diesel jtdm 120 de 2007 |
Posté le: 10 Fév 2019 21:28 Sujet du message: |
euh, sur 150 ch, c est 40x plus facile ...
sur 120ch, bof, pas terrible ...  |
Longshot
Posté le: 11 Fév 2019 00:15 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | | Alfa147jtdm120 a écrit: |
Je connais pas le 120 mais si il est identique au 115, c'est un veritable enfer, je laisse faire mon garagiste tellement faut tout démonter pour accéder a toutes les bougies. |
Alfa147jtdm120
Posté le: 11 Fév 2019 09:51 Sujet du message: |
Franchement pas du tou, faut une douille longue de 1/4, rallonge assez longue (20 a 25cm) un cardan et zou!
Juste sortir la vanne egr quoi... _________________ Alfa 147 diesel jtdm 120 de 2007 |
