Bloc ABS défectueux
EmphasiS
MessagePosté le: 15 Nov 2018 20:02    Sujet du message: Bloc ABS défectueux Répondre en citant
Je suis confronté à un problème de bloc abs défecteux. En effet, je me retrouve avec des freinages intempestifs de la roue avant gauche et arrière droite.
Je cherche à remplacer la pièce par une pièce d'occasion car en neuf la facture est salée (autour de 1500 euros)...
Seulement voilà, impossible de trouver la pièce correspondant exactement au modèle du bloc abs défectueux. Je trouve seulement une partie de la référence. Les voici :
0265950182
686025
5892152121
Pour la première référence, je trouve des pièces correspondantes (à priori cela serait plutôt la partie hydraulique) mais pour le calculateur/ECU je ne trouve pas.
Est-il indispensable que la référence de l'ECU soit exactement la même ?
Bonne journée !
EmphasiS ;)
Alfa 147 1.9L JTDM 120cv - Dec. 2005
EmphasiS
MessagePosté le: 15 Nov 2018 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Précisions :
-j'ai - comme certains ont pu le dire sur ce forum - également ce problème du déclenchement intempestif de l'ABS à faible vitesse
-ces problèmes d'ABS sont intermittents
-j'ai déjà remplacé le moyeu (qui était mort) et le capteur ABS de la roue arrière droite, ce qui m'a fait sauter le défaut ABS+VDC.
-le voyant d'ABS ne s'affichait pas... c'est ce que j'avais indiqué au garage, et au premier test chez eux il s'est affiché.. crazy2
EmphasiS ;)
MessagePosté le: 16 Nov 2018 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu as une batterie en parfaite forme ?
Est ce que si tu eteins les voyants, est ce que ils reviennent de suite ?
je dois avoir des blocs ABS au_revoir
EmphasiS
MessagePosté le: 16 Nov 2018 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
-J'ai remplacé ma batterie il y a moins de deux ans, elle n'a montré aucun signe de faiblesse depuis. Le problème était déjà existant à l'époque je pense (je me suis rendu compte assez tard du problème de freinage intempestif car ça reste léger)
-Lorsque tu dis "éteindre les voyants", tu veux dire faire sauter le code erreur de l'ECU à l'aide d'un adaptateur OBD ? Dans tous les cas, les voyants n'étaient pas présents avant que je la ramène au garage.
EmphasiS ;)
EmphasiS
MessagePosté le: 16 Nov 2018 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, ma question est bien de savoir quels critères je dois respecter pour assurer un remplacement de bloc ABS fonctionnel ? Faut il que ce soit la référence du bloc hydraulique, de la partie ECU, ou les 2 ?
En l'occurrence, la voiture est au garage, et il a eu du mal à en trouver un avec une référence proche dans une casse. Malheureusement, celui qu'il a trouvé avait une différence d'un chiffre sur la référence, ils ont testé de le monter mais il n'a pas fonctionné.
EmphasiS ;)
MessagePosté le: 16 Nov 2018 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
j ai un bloc d une 120 ch de fevrier 2006
Question : quand vous avez essayé un autre, il a marché ? dialogué ? alignement proxy ok ? ou alors le meme defaut lors d un freinage ? au_revoir
EmphasiS
MessagePosté le: 17 Nov 2018 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore pour tes réponses.
Je vais poser la question à mon garagiste de savoir qu'est-ce qui - précisément - ne fonctionnait pas. En l'état, je n'ai pas plus d'éléments.
Concernant la pièce que tu as vers toi, y-a-t-il un risque qu'elle ne fonctionne pas sur la mienne (qui est bien le modèle indiqué dans ma signature) ?
EmphasiS ;)
MessagePosté le: 17 Nov 2018 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
mmmh, c est tres rare un bloc abs qui ne fonctionne pas..
est ce que le signal des 4 roues etait plausible ? en diag actif ?
EmphasiS
MessagePosté le: 17 Nov 2018 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je te le disais, je n'ai pas de précisions sur les points fonctionnels/non fonctionnels lors du bloc ABS testé par mon garagiste. Mais il m'a indiqué que la référence ne correspondait pas tout à fait. Je t'en dirais davantage dès que je l'aurais eu au téléphone (il était fermé ce matin, peut être du fait des manifs).
Je souhaitais savoir - puisque tu sembles avoir des connaissances avancées à ce niveau - quels critères précis de compatibilité devaient être respectés pour assurer le fait qu'un autre bloc fonctionne avec mon alfa ?
EmphasiS ;)
MessagePosté le: 17 Nov 2018 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
critere, aie bof .. j ai jamais fait
il faut faire un bon diag avant de le changer
ensuite pourquoi et quel defaut est ressorti avec l autre ? au_revoir
EmphasiS
MessagePosté le: 23 Nov 2018 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas pu avoir le détail des problèmes rencontrés par le garagiste, si ce n'est que la référence bosch de base du le bloc qu'ils avaient essayé de monter ne correspondait pas.
Je viens de l'avoir très rapidement au téléphone (ils sont débordés), et il m'indique que la pièce que tu me proposes peut convenir, étant donné que c'est la même référence bosch, et que les années de construction étant très proche, ça devrait fonctionner. Je suis donc preneur.
Combien demandes-tu pour le bloc que tu me proposais ? Comment veux-tu fonctionner (échange par MP / telephone ?). Merci encore de ta proposition en tout cas, car je suis un peu désespéré...
Bonne journée à toi
EmphasiS ;)
EmphasiS
MessagePosté le: 24 Jan 2019 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Après près de 3 mois (!) d'immobilisation de mon Alfa 147, je l'ai enfin récupéré hier soir !!!
Concrètement, après deux tentatives de blocs ABS d'occasion qui se sont avérés HS, le 3eme essai a été le bon ! J'ai acheté cette pièce sur ebay en provenance d'Italie.
Bien que je n'ai pas encore un recul énorme, ayant peu roulé avec depuis que je l'ai récupérée (environ 30 kms), les symptomes de freinage intempestifs ont disparus. J'ai également la sensation que la voiture semble avoir plus de couple notamment en 1ere et en 2eme.
Je tiens à remercier @grise147 pour sa disponibilité, ses conseils et son soutiens qui ont été très appréciables !
Note : au cas où d'autres personnes cherchent à remplacer également leur bloc ABS, il existe trois références qui doivent correspondre avec celles de votre bloc d'origine :
-la référence du calculateur (ECU)
-la référence de la partie hydraulique
-la référence alfa
Pour mon bloc, c'était celles-ci : 0265950182 (calculateur), 0265225360 (partie hydraulique), et la plus importante : 51758544 (référence alfa)
Si vous faites une recherche de la référence Alfa sur google, vous devriez automatiquement tomber sur la bonne pièce, avec les références calculateur et partie hydraulique correspondantes. Même si le modèle du véhicule sur lequel il était monté n'était pas tout à fait le même, cette référence Alfa doit garantir la compatibilité avec le vôtre.
A vérifier également lors de votre achat :
-depuis combien de temps la piècea été stockée (corrosion, etc.)
-si elle a été démontée en casse, est-ce que les tuyaux coupés ont bien été pincés afin de préserver l'intérieur du bloc (qui apparemment devrait tout de même pouvoir être purgé) ou est-ce que des protection ont été mises sur les raccords si les tuyaux ont été dévissés.
Sur celui que j'ai récupéré, les tuyaux coupés n'avaient pas été parfaitement pincés après la coupe, et pour autant la pièce fonctionnait, mais l'idéal est qu'ils le soient.
Ces éléments sont ceux que j'ai pu rassembler à force de recherche, d'échanges avec le garage et SURTOUT avec @grise147, encore merci à lui!
Bye !
EmphasiS ;)
MessagePosté le: 24 Jan 2019 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
cool
merci du retour ...
pour info, j avais vendu une piece defectueuse a emphasis ..
du coup ca a trainé ..
mais thanks pour le retour razz au_revoir cool
EmphasiS
MessagePosté le: 25 Jan 2019 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui enfin c'était pas de chance, et le garage m'avait fait la même la première fois, et le temps qu'a pris la réparation est surtout liée au garage qui laaaaargement trainé, n'a pas su me donner tout de suite les bonnes références et me dire où chercher, enfin bref.... crazy2
Donc, merci encore Grise147 ! bounce au_revoir
EmphasiS ;)
