(assez urgent) Bruit de brulé , fuite huile
fr6rider
MessagePosté le: 04 Nov 2018 00:57    Sujet du message: (assez urgent) Bruit de brulé , fuite huile Répondre en citant
Salut les copains, j'en appelle à votre savoir. J'ai aujourd'hui changé mon filtre à air ainsi que le manchon qui va du débimètre au turbo. À priori pas de soucis jusque la. Cependant en essayant ma voiture tout à l'heure (jtdm 120 8v), grosse fumée à l'échappement que l'on a constaté (la nuit en plus) et grosse odeur de cramé.. J'immobilise le véhicule mais aucun témoin ne s'est allumé.
Après être passé sous la voiture je constate une fuite d'huile bien noire qui suinte au niveau du serflex en metal que j'ai monté pour accrocher la durite du turbo inférieur que j'avais du démonter pour accéder au manchon que j'ai remplacé. Je suis un peu paniqué, est-ce que ça peut être la source du problème? Ça suinte à petite goute et il y a eu quelques projections, cependant je ne comprend pas pourquoi de la fumée et cette odeur pourrait sortir du pot ?
Merci de votre aide, je suis un peu en panique..
MessagePosté le: 04 Nov 2018 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
re-demonte et tu verras ou tu as merdé
car a distance, commme ca on ne peut pas trop deviner, mais une chose est sure ca a un rapport avec ton intervention
tu n as pas oublié de brancher le reniflard qui est sur le manchon d admission ?
micky01
MessagePosté le: 04 Nov 2018 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais même,tu n’a pas oublié d enlever le bouchon qui était sur le reniflard....
147 140CV 300MKM
fr6rider
MessagePosté le: 04 Nov 2018 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais bien .. Non reniflard correctement branché et bien évidemment bouchon enlevé lol. Oui je vais voir ça. En espérant que ca ne soit que la durite turbo 🙏🏻
On ne voit pas grand chose mais je pose ça la comme je l'avais pris hier:
MessagePosté le: 04 Nov 2018 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
pas de collier serflex dessus ?
MessagePosté le: 04 Nov 2018 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si ta durite de turbo (pas le manchon) si il s est pas deboité ?
fr6rider
MessagePosté le: 04 Nov 2018 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si à vis (qui est cachée sur la photo). Yes merci grise je retourne à la voiture je vais regarder ça 👌🏼
fr6rider
MessagePosté le: 04 Nov 2018 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai démonté la durite turbo qui m’a lâché une grosse flaque d’huile. L’huile sortant de la partie de droite ..
fr6rider
MessagePosté le: 04 Nov 2018 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben honte à moi j’avais pas retiré la protection dans l’entree Du reniflard 😂. Du coup c’est refait, par contre j’eponge L’huile qui sort par l’entrée de la durite turbo, ça n’arrete pas vraiment de couler, c’est normal? Il y a un risque à démarrer le moteur ?
MessagePosté le: 04 Nov 2018 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
vidange surtout l huile dans la durite inferieure ...
deja que tu as trouvé la cause, il faut tout reparer
esperons que des joints spy n ont pas eclaté .... triste
au_revoir au_revoir
fr6rider
MessagePosté le: 04 Nov 2018 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon verdict .. j’ai bien enlevé le bouchon du reniflard et tout bien vérifié à deux fois, une fois chaude la voiture fume gris. Avec une forte odeur d’huile brûlée encore et me faut un bruit bizarre quand le turbo s’enclanche (un peu le même que les mecs qui ont un tube Afrique et un ragazzon lol). J’ose pas la faire rouler davantage. On verra avec un garage .. merci encore les gars de votre aide 👌🏼
micky01
MessagePosté le: 05 Nov 2018 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un post sur le même problème d oubli de bouchon ,fait une petite recherche...
147 140CV 300MKM
fr6rider
MessagePosté le: 05 Nov 2018 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Yes j'ai trouvé merci micky ! J'ai un garagiste qui vient la voir demain, on verra ce que ça donne
