Perte puissance alfa 147
Bandy325
MessagePosté le: 17 Oct 2018 00:36    Sujet du message: Perte puissance alfa 147 Répondre en citant
Bonjour à vous tous si quelqu’un peut m’éclairer
Sa serais sympas
Voilà mon alfa 147 jtd 140cv Anne 2003
Se met faire une fumée blanc bleu noir
Au démarrage et perte de puissance j’écrase La pedale
Mais rien elle monte tout doucement
Et surconsommation de carburant
A savoir j’ai nettoyé le débitmètre
Vanne egr fermée avec une plaque
J’ai aussi changer un joint d’injecteur car fuite
Mais rien ni fait toujour pareil
J’ai Aussi regarder les durite turbo rien non plus
Je ne vois de vient le problème
Tout le monde propose des chose farfelues
Si quelqu’un pour m’aider sa serais cool
Merci d’avance
Bandy325
MessagePosté le: 17 Oct 2018 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Après les contrôles classique, il faut brancher la valise.
herve83
MessagePosté le: 17 Oct 2018 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
filtre à air et gazole neufs?
micky01
MessagePosté le: 17 Oct 2018 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut déjà vérifie si la géo variable de ton turbo est commandé,au démarrage la petite tige sur le turbo doit bouger....
147 140CV 300MKM
Bandy325
MessagePosté le: 17 Oct 2018 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour alors non je ne’ St pas changer les filtres
Et ok je vais pour la tige turbo
Mais bisare là se matin bonne reprise
Bonne pêche et tout et d’un coup elle recommence put de pêche put de reprise
Je remonte la pedale et j’attend je roule doucement et d’un coup la puissance revient
Je comprend rien la
Bandy325
Bandy325
MessagePosté le: 17 Oct 2018 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la tige du geo turbo fonctionne je met le contact elle descend
Et remonte quand je coupe le contacte
Bandy325
Bandy325
MessagePosté le: 17 Oct 2018 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai remarquer un truc aussi quand elle fume noir elle marche bien
Quand elle fume pas elle marche moins bien ???
Bandy325
Longshot
MessagePosté le: 17 Oct 2018 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble vraiment a un debitmetre HS
Bandy325
MessagePosté le: 17 Oct 2018 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais le débrancher pour voir si sa marche mieux
Bandy325
herve83
MessagePosté le: 17 Oct 2018 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut etre tout et n'importe quoi.
Mais avant d'aller sur des pb de turbo, posons les bases :)
Filtres neufs et controle des codes erreurs avec un lecteur OBD à 10€
par ex: https://www.amazon.fr/iLC-Bluetooth-Voiture-Diagnostique-Scanner/dp/B01N30RQNH/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
