Problème électrique Alfa Romeo 147 😥&#128549
Jeremyalfa
MessagePosté le: 22 Sep 2018 19:31    Sujet du message: Problème électrique Alfa Romeo 147 😥&#128549 Répondre en citant
Bonjour a tous ,moi c'est Jérémy je vient d'acquérir une Alfa 147 , alors désolé j'y connais rien en forum donc si j'oublie quelque chose dite moi comment procédé et je ferais le nécessaire .
Alors j'ai un souci (très léger lol ) avec mon Alfa Romeo 147 3 p 1.6 16v twin Park 120ch .
J'ai plus de vitre électrique plus de rétro ,plus de centralisation, plus d'ouverture de coffre , les voyant abs, vdc frein a main, air bag reste allumé , l'aiguille d'essence,de température et du km/h fonctionne pas .
Quelq'un a déjà eu de problème .merci pour vos réponse .
Jeremyalfa
MessagePosté le: 22 Sep 2018 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Personne peut m'aider ?😥😥😥
MessagePosté le: 23 Sep 2018 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de patience, c'est pas de l'instantané ici.
Jeremyalfa
MessagePosté le: 23 Sep 2018 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci , désolé ceWt la première fois que je m'inscris sur un forum 😁
MessagePosté le: 26 Sep 2018 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
fusibles ok ?
Jeremyalfa
MessagePosté le: 26 Sep 2018 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Fusible tous ok
MessagePosté le: 26 Sep 2018 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
y compris ceux qui sont pres de la batterie et ceux qui sont devant la batterie ? au_revoir
Jeremyalfa
MessagePosté le: 26 Sep 2018 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui également même ceux qui se trouve sous le volant derrière le body .
MessagePosté le: 26 Sep 2018 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu viens de changer ton body ?
est ce que elle a pris l'eau ( style orage avec fenetre ouverte ) ? au_revoir
Jeremyalfa
MessagePosté le: 26 Sep 2018 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai rien changé (body)
Je vient de l'acheter et elle sent l'humidité donc faut que je vois pour démonté le body et le nettoyer mais nettoyé a quoi ?
MessagePosté le: 26 Sep 2018 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
si elle sent l humidité, il faut trouver l origine ( souvent parebrise changé et collé a l arrache)
deposer le body et l ouvrir
si rien, deposer le siege conducteur et verifier le connecteur qui est sous la moquette ... au_revoir
Jeremyalfa
MessagePosté le: 26 Sep 2018 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
A quoi sert t'il ce connecteur sous la moquette ?
Comment tu sais si ton body est naz ?
Car j'ai lu qu'il en a il avait quelque trace verte et de rouille il on nettoyé et ça a fonctionné ..
Comment je serai que le mien est mort ?
MessagePosté le: 27 Sep 2018 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
déja regarde s'il a pris l'eau... si oui, tu auras des traces d'oxydation... il faut voir la quantité d'oxydation s'il y en a... De quelle marque est ton pare-brise ? et de quelle année est ta voiture ?
Jeremyalfa
MessagePosté le: 28 Sep 2018 05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pas d'oxydation , je me suis plié en 4 pour je voir sous le volant ta rien tout est plutôt propre pour une voiture de 2001 , j'ai enlever même le siège conducteur , regardé sous la moquette et rien non plus , part contre derrière la boîte a fusible de l'eau est bien rentré car trace blanche ,les fusible compartiment secondaire pleine de patte blanche j'ai nettoyé et testé les fusible il sont ok , j'ai démonté le body une trace Blanche mais léger sur la platine ,j'ai nettoyé , demain je remonte tout et j'espère que ça marchera , Sinon je vois pas d'où ça peut venir.
Jeremyalfa
MessagePosté le: 29 Sep 2018 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers vous pour mon souci , alors j'ai tout remonté ,mais toujours pas de clignotants et toujours pas de vitre .
Cependant j'ai branché mon moteur vitre côté conducteur en direct et il fonctionne , par contre quand je le branche en direct ya que la vitre côté conducteur qui s'abaisse celle côté passé s'abaisse pas .
Ma question est ya t'il un fusible dans la boite des bouton de lèvres vitre ?
Ya t'il un relais clignotants sur cette Alfa Romeo 1.6 16v TP 120ch car les feu de détresse s'allume bien mais seulement a l'arrière sur le tableau de bord les voyant s'allume bien mais quand j'actionne les clignotants aucun bruit aucun voyant .
MessagePosté le: 30 Sep 2018 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
quand meme curieux ..
fais un reboot
procedure :
debranche ta batterie
et touche les cosses + et - ( des cables de ta voiture, pas celle de la batterie, sinon ca prend feu )
et remonte et fais un essai au_revoir
Jeremyalfa
MessagePosté le: 30 Sep 2018 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà fait , mais rien , comme tu dit c'est curieux .
MessagePosté le: 30 Sep 2018 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as la possibilité d 'essayer un kit clé (body + calculo + clé ) ( a distance, difficile de faire un diag)
ou alors, une vidéo, et tu montre touts les points qui ne fonctionnent pas ..
car comme ca, c est un peu chaud, c est arrivé du jour au lendemain ?
MessagePosté le: 30 Sep 2018 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu dis pas d'oxydation mais traces blanches sur le body... c'est contradictoire...
Jeremyalfa
MessagePosté le: 03 Oct 2018 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai tout démonté , je pense que c'est le body qui est naz , maintenant savez vous où acheté un body ocassion ou neuf déjà programmé , on m'a dit en Suisse ya un site qui en vend mais rien trouvé .
eBay ça donne rien non plus .
Page 1 sur 2
