Problème de démarrage
Hashiirama
MessagePosté le: 08 Fév 2018 12:08    Sujet du message: Problème de démarrage Répondre en citant
Bonjour à tous. Je commence par signaler que ce problème ne concerne pas ma 147 mais ma 207.
Ce matin je sors pour chercher le pain et mettre un peu de diesel dans ma 207. Je démarre sans problèmes. Je m'arrête pour faire le plein.
Une fois le plein fait, je veux démarrer et là rien ne se passe. Absolument rien. J'essaye plusieurs fois et elle redémarre enfin.
Je vais chercher le pain. Je reviens à la voiture, même cinéma. J'arrive à la démarrer au bout de 20 - 30 minutes d'essai.
Je rentre enfin chez moi et je coupe le moteur et retente. Encore ce même soucis. Je me dis que la batterie est vide et je branche donc la 207 à ma 147... Rien ne se passe...
Je tourne la clé, j'entends un petit " clic " et rien ne se passe... Le démarreur ne broute pas... il ne bouge pas du tout.
Est-ce que c'est ma batterie qui est morte? ou le problème vient d'ailleurs? (je n'ai pas pu la tester... mon multimètre est HS :/)
J'ai tenté une réinitialisation calculateur mais ça n'a rien changé...
Une idée? Je vous remercie d'avance
MessagePosté le: 08 Fév 2018 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oxydation des cosses de batterie ?!?
Hashiirama
MessagePosté le: 08 Fév 2018 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non les cosses sont propres. J'ai vérifié
MessagePosté le: 08 Fév 2018 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifier les câbles de masse.
Hashiirama
MessagePosté le: 08 Fév 2018 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant je ne peux rien faire, je suis au taf. Je vais me racheté un multimètre pour tester la batterie.
La connexion est bon car j'ai du courant dans la voiture, la radio fonctionne, les vitres se lèvent etc. Elle ne démarre juste pas :/ je ne comprends pas
MessagePosté le: 08 Fév 2018 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ça peut tout simplement venir du démarreur, s'il est accessible, quelques coups dessus peuvent décoller les charbons.
Hashiirama
MessagePosté le: 08 Fév 2018 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il est sous la voiture, pas très accessible. Je vais déjà faire un test de batterie et d'alternateur pour voir
