Aiguille compteur bloqué sur zéro
zeek
MessagePosté le: 04 Fév 2018 21:56    Sujet du message: Aiguille compteur bloqué sur zéro Répondre en citant
Bonsoir a tous,
J'ai un souci,(pour une fois) avec ma 147... j'ai enlever ma batterie pour mettre dans une 166 pour quel démarre,et depuis que je l'ai remise mon aiguille reste bloqué sur zéro et ne bouge plus... sinon tout le reste fonctionne !
Vous avez une idée ?
Merci
MessagePosté le: 04 Fév 2018 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
et tes km fonctionnent ? au_revoir
zeek
MessagePosté le: 04 Fév 2018 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout fonctionne ! Sauf cet aiguille...
MessagePosté le: 04 Fév 2018 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
debranche la batterie et rebranche ... pour voir ..
zeek
MessagePosté le: 04 Fév 2018 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jessayrai sa demain midi... sinon un fusible non ? Mais je pense que se seraig tout le bloc compteur qui ne marcherai plus...
MessagePosté le: 04 Fév 2018 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
si toujours rien,
faire un diag actif avec MES ( multi ecu scan ) : servomoteur de de vitesse
j ai bien peur que ca a pris un coup ton machin ... triste
zeek
MessagePosté le: 04 Fév 2018 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas MES
MessagePosté le: 05 Fév 2018 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
soit t achete MES, soit tu vas en concession payer plus ...
zeek
MessagePosté le: 05 Fév 2018 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ce midi j'ai debrancher et tebrancher ma batterie rien n'y fait... je pense au capteur de vitesse, ou se trouve t'il ?
MessagePosté le: 05 Fév 2018 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a pas, la vitesse est calculée grâce aux capteurs abs.
zeek
MessagePosté le: 05 Fév 2018 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok donc a voir si j'en est pas un de casser... ou un fusible specifique non ?
MessagePosté le: 05 Fév 2018 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu avais un problème de capteur, tu aurais une erreur d'affiché sur le tableau de bord.
Quant au fusible....
zeek
MessagePosté le: 05 Fév 2018 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Donc se serait quoi alors ?
MessagePosté le: 05 Fév 2018 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pourrais t'en dire plus, je ne sais pas si on peut bouger les aiguilles avec MES.
zeek
MessagePosté le: 05 Fév 2018 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si je la passe a la valise genre le KTS bosch chez Norauto sa marcherai et me donnerai un default, non ?
MessagePosté le: 05 Fév 2018 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les défauts moteurs, oui, les autres pas sure.
zeek
MessagePosté le: 05 Fév 2018 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un en a un dans le 86 ou 79 ?
Sa coute combien MES? Et on peut faire quoi avec ?
Nuvola blu
MessagePosté le: 05 Fév 2018 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème pendant trois jours après avoir rechargé une batterie à plat mais avec le totaliseur kilométrique. Après plusieurs redémarrages, c'est parti comme c'était venu.
Essaie de démarrer ta 147 en éteignant tout les périphériques annexes (autoradio, ventil, clim, phares, etc.), en attendant que tous les témoins (sauf celui de batterie) disparaissent du tableau de bord, et que les fusibles soient "silencieux" pour voir.
zeek
MessagePosté le: 05 Fév 2018 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'essairai sa demain matin en partant pour voir, je prie le seigneur pour que sa marche !
MessagePosté le: 06 Fév 2018 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sans l'avoir essayé, on peut tester le compteur avec MES.
Page 1 sur 2
