Problème électrique voyant anti démarrage P560 plus d'accélé
Joborep
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:07    Sujet du message: Problème électrique voyant anti démarrage P560 plus d'accélé Répondre en citant
Je possède une 147 1.6 twin 120cv 2006 78800 km
Historique : voyant moteur s'allume mais aucun problème ressenti, après 8km je la branche sur ma valise P0115 : température du liquide de refroidissement dysfonctionnement circuit et P0560: tension du système dysfonctionnement.
Je remarque que le bouchon du bocal est mal fermé et qu'il manque du jus. je fais l'appoint, je referme correctement et le voyant moteur s’éteint directement.
J'efface donc les codes.
Puis le lendemain, après 10 km elle ne réponds plus du tout sur l'accélérateur, puis après trois redémarrages elle passe en antidémarage et ne veut plus rien savoir.
Fermée une journée puis système vider en déconnectant la batterie + sur - du faisceau, elle redémarre P0560 à nouveau présent, roule 10 km puis coupe l’accélérateur en pleine conduite. une fois le contact coupé elle repasse en anti démarrage qui clignote.
J'ai testé avec une autre pédale d'accélérateur ça ne change rien, j'ai changer l'antenne de détection de la clef ça ne change rien
elle a redémarrée aléatoirement mais sans réponse de la pédale d'accélérateur, lorsque je met les phares le chauffage le ralenti n'est plus stable elle broute, si je coupe tout elle reprends un ralenti stable.
puis la elle redémarre plus.
quelqu'un a une idée du problème???
Merci à vous tous par avance je galére à trouver....
thx
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie et la tension de charge est bonne ?
Joborep
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:25    Sujet du message: . Répondre en citant
je l'ai rechargé car légèrement décharger à force d’essayer de démarrer.
La charge était bonne il y a 7 jours depuis j'ai pas re testé l'alternateur.
thx
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ton code erreur fait référence à un problème sur la charge, à vérifier avec un voltmètre en premier.
Joborep
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:28    Sujet du message: . Répondre en citant
oui la batterie est ok vérifié avec voltmètre
thx
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
quel age a ta batterie ?
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
En fonctionnement aussi ?
Joborep
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:30    Sujet du message: . Répondre en citant
Je ne sais pas quelle age à la batterie, j'ai le véhicule depuis 3 mois.
thx
Joborep
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:31    Sujet du message: . Répondre en citant
Je n'arrive plus a redémarrer pour tester en fonctionnement
thx
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
il faut avoir une batterie de moins de 4 ans
ensuite, verifier les masses, tu dois avoir moins de 4 ohms ( correction ohmetre incluse)
- mesure entre batterie et moteur
- mesure entre batterie et caisse ( n importe ou)
- mesure entre caisse et moteur
- mesure entre batterie et carcasse du calculo injection
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
et enfin, un coup de nettoyant contact dans le connecteur de calculo injection au_revoir
Joborep
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:39    Sujet du message: . Répondre en citant
ok je vais tester ça demain matin. les cos du calculo c'est celle en haut ?
thx
Joborep
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:47    Sujet du message: . Répondre en citant
je vous tiens au courant merci
thx
MessagePosté le: 15 Jan 2018 23:57    Sujet du message: Re: . Répondre en citant
Un brin d'humour n'a jamais fait de mal à personne, même si je ne suis pas matinal. mdr
Joborep
MessagePosté le: 18 Jan 2018 10:08    Sujet du message: . Répondre en citant
content
J'avais pas capter le jeu de mots.
Salut tout le monde
Verdict : j'ai nettoyé au papier à grains le + et le - de la batterie, j'ai nettoyé le + et le - du faisceau, une masse qui est connectée au faisceau et à la caisse, les deux prises faisceau connectées au calculo, puis j'ai nettoyé la prise faisceau calculo connectée à la centrale abs et là il y avait une mouche desséchée embrochée sur les pins du faisceau.
Après quoi tout est rentré dans l'ordre, elle a démarrée au quart de tour.
Pour info batterie bonne, charge altérnateur ok ça fait deux jours que ça tourne nickel.
Merci à vous des conseils qui m'on guidé à la prise calculo.
thx
MessagePosté le: 18 Jan 2018 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cool. clin_oeil
MessagePosté le: 18 Jan 2018 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
cool cool
