Problèmes divers
Chattland
MessagePosté le: 06 Jan 2018 19:12    Sujet du message: Problèmes divers Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
J'ai une Alfa Romeo 147 JTDM 120 ch Diesel 8V.
Au démarrage de la voiture, j'ai plusieurs anomalies suivie de bip:
- Anomalie voyant VDC
- Anomalie Voyant ASR
- Anomalie voyant ABS
J'aimerai bien trouvé une solution pour régler ces problèmes rapidement.
Je trouve aussi que la pédale d'embrayage est dur.
La batterie n'est pas bien adapté à la voiture, c'est une petite batterie qui est
installé par l'ancien propriétaire.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Alfa Romeo 147 JTDM 1.9 (120 ch) 8V Diesel.
MessagePosté le: 06 Jan 2018 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tes problèmes de défauts peuvent venir d'un problème de batterie, en effet.
Si elle est un peu fatiguée.
Chattland
MessagePosté le: 06 Jan 2018 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, Pour votre réponse rapide, je vais changé la batterie dès que possible.
Que me conseillerez vous comme batterie? (surtout au niveau de l'ampérage).
MessagePosté le: 06 Jan 2018 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis une 60 ampères, parmi celles qui avaient la bonne taille, j'ai choisi celle qui avait le plus de courant de démarrage.
MessagePosté le: 06 Jan 2018 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mettre la plus grosse possible par rapport a l emplacement content clin_oeil clin_oeil
Chattland
MessagePosté le: 08 Jan 2018 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
Et en ce qui concerne l embrayage, y aurait pas moyen de rendre la pédale plus souple.?
MessagePosté le: 08 Jan 2018 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
depose de l embrayage, et graisser certaines parties .... mais tres tres peu le font ... au_revoir
Chattland
MessagePosté le: 28 Mar 2018 12:59    Sujet du message: Problèmes divers Répondre en citant
je viens de changer la batterie, j'ai mis une 12V de 70 AH. Les anomalies sont toujours la.
J'ai utilisé Delphi DS150E pour faire un diagnostique, j'ai eu comme défaut ce ci :
Code défaut : Description
P0403 - Circuit d'alimentation de la recirculation des gaz d’échappement "A"
P0683 - Unité préchauffage - Intermittent
P0235 - Capteur de pression de suralimentation - Intermittent
P0095 - Température d'air (turbo) - Intermittent
C1107 - Pas de communication avec le tableau de bord - permanent
B1006 - Témoin d'alerte lumineux ABS - Présent
900A1 - Code de défaut inconnu
B1007 - Témoin d'alerte lumineux TCS/ESP - Présent
9973 - Code de défaut inconnu
1802 - Mode de fonctionnement - Intermitetent
la liste est longue donc je ne sais pas pour où commencer vu que je ne m'y connais pas trop en mécanique.
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: 28 Mar 2018 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait effacer les défauts en mémoire, histoire de ne pas ce prendre la tête avec les défauts résolus, faire fonctionner la voiture et refaire une lecture de défauts pour voir ceux qui sont toujours existant.
MessagePosté le: 28 Mar 2018 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Petite précision, tous les codes erreur qui, après la première lettre, commence par 1, sont des codes défaut constructeur, c'est à dire que si tu fais une recherche sur le net, tu trouveras des réponses différentes suivant la marque de la voiture.
Chattland
MessagePosté le: 17 Sep 2018 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
Je voudrai savoir quel autre huile moteur je peux utiliser à la place de selènia wr recommander par le constructeur.
Lors de mon achat d occasion l huile utiliser était l Areca F4000 100% synthèse 5W40.
Merci.
MessagePosté le: 17 Sep 2018 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
une 100 % synthese 5W40 c est tres bien au_revoir
