Réglage GV après changement CHRA DU TURBO
fonkimac
MessagePosté le: 21 Nov 2017 20:26    Sujet du message: Réglage GV après changement CHRA DU TURBO Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis à la recherche des données pressions collecteur d’admission
Pour régler la géométrie variable de mon turbo sachant que la pression atmosphérique
Est de environ 1 bar.
Merci beaucoup 😊
Alfa 147 JTDM 150ch 2006 - Une merveille!!!!
fonkimac
MessagePosté le: 25 Nov 2017 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pas de réponse?
MessagePosté le: 26 Nov 2017 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut un fluxmetre, car ton turbo est une geometrie variable, le reglage se fait avec un banc fluxmetre, rien a voir avec un turbo avec Waste gate ou tu prends un comparateur et tu regle le tout ..
t as pas le choix, faire plusieurs essais, bref, tu vas passer du temps triste triste triste
au_revoir au_revoir au_revoir
fonkimac
MessagePosté le: 26 Nov 2017 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je suis un ancien mecano et j’ai juste besoin des valeurs, avec mon boîtier j’ai toute les données en roulant.
MessagePosté le: 26 Nov 2017 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas cette info la, meme alfa l ont pas,
tu le trouveras chez garrett, ou chez un reconditionneur de turbo au_revoir
