alpacinette
Inscrit le: 04 Aoû 2017 Messages: 15 Localisation: Domessin (Savoie)
Posté le: 04 Aoû 2017 11:53 Sujet du message: Alfa 147 : Tableau de bord rien ne s'affiche mais démarre ! |
Voilà mon problème : Ce matin, j'ai voulu ouvrir mon coffre mais impossible avec ma clé, plus d'ouverture centralisée... Ensuite, j'ai mis le contact, elle démarre au quart de tour. Par contre, le tableau de bord est complètement éteint. Je n'ai que l'auto radio qui fonctionne.
De plus, je sens une odeur de brûlé...
Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit ?
Merci d'avance pour vos réponses. |
Posté le: 04 Aoû 2017 12:20 Sujet du message: Re: Alfa 147 : Tableau de bord rien ne s'affiche mais démarr |
| alpacinette a écrit: | Bonjour à tous,
Bonjour.
Hum ça sent pas bon (le cramé en l'occurence ;-) ) ton histoire...
Peut être le Body qui a pris un coup de chaud ?
Vérifies tes fusibles déja dans un premier temps.
Ta voiture a été sous l'eau (pluie, lavage,...) récemment ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
alpacinette
Posté le: 04 Aoû 2017 13:12 Sujet du message: |
| Bonjour et merci pour ta réponse. J'ai lave ma voiture aux rouleaux il y a au moins 8 jours... |
Posté le: 07 Aoû 2017 08:12 Sujet du message: |
cherche pas, tu as eu de l 'eau qui a coulé a partir de ton pare brise ( mal collé )
il faut deposer ton body et le secher avec sa boite a fusibles  |
alpacinette
Posté le: 07 Aoû 2017 20:35 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | cherche pas, tu as eu de l 'eau qui a coulé a partir de ton pare brise ( mal collé )
Nous avons fait changer le body. Maintenant, le tableau de bord fonctionne mais la voiture ne démarre plus !!!! En plus on doit partir en vacances samedi, c'est la grosse tuile !!
Quelqu'un peut-il m'aider ??? MERCI.  |
Posté le: 07 Aoû 2017 21:42 Sujet du message: |
un body neuf ou occassion ?  |
alpacinette
Posté le: 07 Aoû 2017 22:14 Sujet du message: |
Posté le: 07 Aoû 2017 22:20 Sujet du message: |
avec les clés et le calculateur de la donneuse ?
car si tu mets un body, tu as 3 options :
- 1° reparer le body ou le cloner via une boite specialisée
- 2° Body neuf chez alfa avec un alignement proxy
- 3° body occassion ( meme finition, nombre de portes ) avec le calculo injection ( meme moteur) avec les clés (bien sur tous les calculo doivent venir de la donneuse), on transfere la puce et la carte de la clé vers celle de l'ancienne
et c est conseillé de relever le N° chassis de la donneuse afin de obtenir le nouveau Numero electronique
Bref, ca se fait pas en 5 min
et ENFIN : il faut decoller le parebrise pour le recoller ( et ne pas rouler dans la journée afin que la colle soit .... étanche ..... )  |
alpacinette
Posté le: 07 Aoû 2017 22:23 Sujet du message: |
merci pour la réponse.
Oui on a tous les éléments que vous décrivez avec le body d'occasion
On a jamais eu de souci avec le pare brise, il n'a jamais été changé ... |
alpacinette
Posté le: 07 Aoû 2017 22:25 Sujet du message: |
| nous avons changé le body computer ainsi que le calculateur et le système de démarrage avec une nouvelle clef. Malgré tt ça le fusible F39 claque toujours et la voiture ne démarre plus. |
alpacinette
Posté le: 07 Aoû 2017 22:39 Sujet du message: |
Nous avons besoin de notre voiture pour partir en vacances samedi
merci à ceux qui auront des idées car nous sommes démoralisés face à ce problème |
Posté le: 07 Aoû 2017 22:40 Sujet du message: |
LA, ca change tout .... ca veut dire gros probleme de faisceau ou de composant ...
il faut faire une recherche de panne .... dommage que la panne n'a pas été détaillée depuis le debut du post ....  |
alpacinette
Posté le: 08 Aoû 2017 08:14 Sujet du message: |
Bonjour et merci.
La recherche de panne ne donne rien... c'est super bizarre |
Posté le: 08 Aoû 2017 08:38 Sujet du message: |
le fusble F39 est celui du moteur, de la boite a fusible moteur ? boite a fusible habitacle ?
Quel sont les organes alimentés ?  |
Posté le: 08 Aoû 2017 08:57 Sujet du message: |
j ai fait une synthese, des boites a fusibles
Posté le: 08 Aoû 2017 09:00 Sujet du message: |
pour le fusible F39 ca correspond :
- climatiseur
- Autoradio
- GPS
- Services +30 (chiant ca )
- alarme
- prise diag
- centrale porte ( celle qui a les boutons de vitre elec)
- coffre a bagages ?
Il faut toutes les debrancher
et lancer un demarrage et si :
- ok, brancher une par une, jusqu ' a qu'on trouve le defaut
- KO : ca claque de suite, c est autre chose ou cablage ... verifier par exemple le calbage du hayon .. ou porte conducteur
bon courage !!  |
alpacinette
Posté le: 08 Aoû 2017 09:21 Sujet du message: |
| Merci beaucoup ! Je vais dire tout ça à la personne à qui on l'a laissée ! |
Posté le: 08 Aoû 2017 10:47 Sujet du message: |
ca va couter cher en sable de plage ...  |
alpacinette
Posté le: 08 Aoû 2017 12:46 Sujet du message: |
Re bonjour,
pour finir le "réparateur" a remis dans l'état d'origine, il a défait ce qu'il avait fait, au moins elle démarre.
Je ne sais plus quoi faire, faut-il aller chez alfa pour passer la valise ? quel prix ??
toujours pas de feux ni rien, devons nous rouler ?
Devons nous appeler l'assistance ?? Je suis perdue... Grrrrrrrrrrrrr |
Posté le: 08 Aoû 2017 14:06 Sujet du message: |
c est le mieux, un specialiste alfa ( agent ) c est le top
sinon une concession, mais la, c est pas forcement des competents
de quel coin est tu ?  |
