Fuite liquide refroidissement
TestMAgic
MessagePosté le: 03 Juin 2017 15:48    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
Bonjour, je n'ai pas une Alfa 147 mais une Suzuki Sx4 équipée du moteur Fiat 2.0 MJT D20AA Diesel identique il me semble à celui monté sur de nombreuses Alfa.
Il n'y a pas de forums bien documentés SX4... donc je me tourne vers vous.
J'ai une fuite de LR coté droit (coté boite de vitesse) moteur, importante.
Plus d'un litre sur 2000 km et elle s’accroît.
Traces nettes de LR propre sur le cache inférieur.
Pas de surpression des durites (restent fermes mais pas dures)
Pas de surpression dans le vase d'expansion.
Pas de surchauffe moteur (sauf une fois très brievement)
Pompe à eau changée moins de 20000 km avec la distri grâce à un tuto Alfa 147 d'ailleurs.
Pourriez vous m'indiquer les points à vérifier en premier pour localiser la fuite (j'ai du matériel et même un compresseur)
En vous remerciant d'avance.
clin_oeil
TestMAgic
MessagePosté le: 03 Juin 2017 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai trouvé la fuite.
C'est une fissure à l’arrière du carter de la pièce noire figurée par la flèche rouge sur l'image (cliquer dessus pour l'agrandir)
edit
Bon... hélas c'est trouvé, c'est l'échangeur de chaleur de l'EGR.
Sujet clôt (désolé) sauf si quelqu'un sait si il est possible de réparer sans tout changer.
/edit
MessagePosté le: 03 Juin 2017 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
la pièce est un refroidisseur EGR
je ne sais pas si ca se détaille
mais c est un moteur EURO VI, donc assez proche des GIULIETTA
bref, tiens nous au courant
TestMAgic
MessagePosté le: 03 Juin 2017 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles...
J'ai trouvé une documentation sur le oueb pour un "kit" : http://cjoint.com/?DLoi10Qgday (c'est un fichier *.doc)
re-édit
De fait, panne fréquente sur GIULIETTA comme sur SX4 : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet617046.htm
Pour la piece il va sans doute falloir que je me rapproche de mon concessionnaire, la note risque d'être plus salée que prévu.
MessagePosté le: 04 Juin 2017 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
esperons que ca soit un joint
souvent, ce genre de panne, tu dois avoir une ref sur ton ancien boitier, et une nouvelle ref sur le nouveau ( preuve que il y a un defaut de conception )
Idem sur le collecteur d'admission, il fuit lui aussi grrr du ldr qui "sort" a croire que l'ingénieur "Calcul" qui valide son calcul thermique + effort est un bleu triste triste triste
tiens nous au courant, car ici, quand la 147 sera arriere grand mere, on sera obligé de passer sur la Giulietta pas_sourire
TestMAgic
MessagePosté le: 04 Juin 2017 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas un des joints, c'est une fissure sur le carter, la pièce est en polyamide.
Elle se vend (sur ebay) pour une centaine d'euro (sites Italiens surtout) pour de très nombreux modèles équipés de la série de moteurs MJT (Fiat, Lancia, Alfa, Opel, Saab...)
Mais chez le constructeur (suzukiki) elle ne se détaille pas! 600 € grand minimum chez un distributeur "compatible", sinon c'est le double.
Vu la facture je vais tenter de la réparer avec une résine. J'ai lancé une recherche sur un forum dédié. Et démontée je vais vérfier si par hasard la pièce proposée en kit ne se monterai pas quand même.
Voili, voilou.
(j'ai un peu les boules clin_oeil )
TestMAgic
MessagePosté le: 24 Juin 2017 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est arrangé et cela ne concerne pas les 147 ... ;-)
J'ai trouvé la pièce sur internet, elle est a tous les prix... de 32 à 95 €
ET c'est une pièce originale fabriquée en France, mais pas vendue en France (??), moi je l'ai eu en GB**.
Pour le détail
- celle qui est vendue sous le nom générique de 55590953 est celle estampillée A1 ou moule n°1. (plutot pour OPEL, GM, SAAB)
- celle qui est vendue sous le nom générique de 71772987 est celle estampillée A2 ou moule N°2. (Plutot pour Alfa, Fiat, Suzuki). Et attention parfois le vendeur donne ces deux numéros pour la même pièce!!
Les différences sont tellement minimes que la A1 remplace la A2 sans problème. La seule différence "importante"(?) est le volume de la boite sur laquelle un capteur EGR est connecté.
Sur le modèle A2 elle est rectangulaire, sur le modèle A1 c'est un rectangle tronqué.
Sur le modèle A1 il y a une patte (support de qq chose) à l'arrière que j'ai meulée.
J'ai fait le montage, roulé 600 km. RAS. (consommation idem, reprises idem)
Seul différence la température moteur ne dépasse pas la graduation milieu mais ça me le faisait depuis un certain temps j'imagine que c'est le thermostat.
Note : j'ai pris l'option de faire le remplacement sans démontage de la vanne EGR (pas la notice) et j'ai pleuré grave. Un des écrous est au milieu au fond d'une gorge il faut travailler en aveugle. Donc il faut démonter la vanne egr.
** pas sur ebaille les frais Italien de ports sont hallucinants.
MessagePosté le: 24 Juin 2017 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton retour ! :)
cool cool cool au_revoir
MessagePosté le: 04 Juil 2017 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
cool cool
MessagePosté le: 01 Aoû 2017 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu nous donner le lien ou tu l as acheté .. ???
ma soeur avec sa delta III fuit a cet endroit la ... :( pas_sourire
bref, 107 Euros en concession, ils sonts fous !!
c etait le joint qui fuyait ou boite fissurée ?
DanielSX4
MessagePosté le: 16 Jan 2023 18:58    Sujet du message: Bon Répondre en citant
Pour le détail
Bonjour et merci énormément pour ces explications!!! J'ai le même problème avec ma SX4 2.0 DDIS de 2011. Avez-vous eu des problèmes depuis? Je pense acheter la pièce "Fiat Sedici" pour mon SX4...
