rominho
Posté le: 29 Mai 2017 08:29 Sujet du message: Shinter capteur de température fap |
Bonjour, j'ai mon capteur de température à l'entrée de mon fap qui est hs ,erreur p2085 , mais impossible à le retirer du fap j'ai essayer de le chauffer pendant 30min pas moyen et je voudrais savoir si c'est possible de shinter le connecteur ? Histoire de faire disparaitre le voyant moteur ? si oui comment
Merci |
Posté le: 29 Mai 2017 09:00 Sujet du message: |
| Question : tu as un FAP fonctionnel ou defapé ? |
rominho
Posté le: 29 Mai 2017 11:19 Sujet du message: |
Posté le: 29 Mai 2017 12:29 Sujet du message: |
tu n as pas le choix, il faut une sonde qui fonctionne
sinon, si tu shunte ta sonde, tu auras une mauvaise regeneration FAP, et colmatage de celui ci => destruction moteur par emballement moteur ... |
rominho
Posté le: 29 Mai 2017 12:43 Sujet du message: |
| Pourtant elle est débrancher depuis 6mois et sa fait rien mon fap ce régénère niquel. .ou si j'achète un capteur que je le branche au connecteur sans la mettre au fap histoire de faire disparaître le voyant sa peut marcher ? |
Posté le: 29 Mai 2017 13:00 Sujet du message: |
| dommage, car c est une clé de 17 mm et c est changé ! il y a rien de plus simple que ce capteur, le plus long est de lever la voiture .... |
rominho
Posté le: 29 Mai 2017 13:01 Sujet du message: |
| Je sais..mais impossible à retirer |
Posté le: 29 Mai 2017 13:06 Sujet du message: |
c est la vis de la sonde qui est cassé ou la sonde est soudée dedans malgré la depose de l'ecrou ?  |
rominho
Posté le: 29 Mai 2017 16:30 Sujet du message: |
| L'écrou n'est pas casser, j'ai même fabriquer une douille mais toujours impossible de la retirer, je penser retirer le fap entièrement mais les vis sont dans un sale état et j'ai peur de faire pire que mieux.. |
Posté le: 29 Mai 2017 16:33 Sujet du message: |
essaie de nouveau avec moteur tres tres chaud + degrippant la veille avant de deposer le FAP
si tu casse le goujon, pas grave, coupe a la meuleuse, et perce, et mets une vis + ecrou ...  |
