Fredo88340
Posté le: 13 Avr 2017 20:01 Sujet du message: Problème charge batterie insuffisante |
Bonjour à tous voilà je vien vers vous car j ai un petit soucis avec mon alfa 1,9l Jtd 115ch
Voilà il y a une semaine j ai eu le demareur qui m'a lâcher jusque là je m'en sort changement du demareur
Démarrage de la voiture derrière au quart de tour mais la l ordinateur m'affiche charge batterie insuffisante 😡
Lancée dans mon élan je change l alternateur qui ma bien donner du mal d'ailleurs
Mais toujours le même problème au démarrage
Quelqu'un aurais t il une idée sur se problème |
Posté le: 13 Avr 2017 21:53 Sujet du message: |
tu as oublié de connecter le gros cable + ( ca se voit pas ) sous le capuchon du demarreur
en detail tu as sur le demarreur :
- +12V batterie ( gros cable)
- +12V alternateur (cable moyen -gros) qui est connecté en meme temps que le precedent
- +12v exictation ( un petit fil)
en gros, il y a un cable qui fait pont entre le demarreur et alternateur ...  |
Fredo88340
Posté le: 13 Avr 2017 22:02 Sujet du message: |
Je vois bien les 3 file sur le demareur
Mais les deux plus de la batterie sont connecter ensemble ? |
Posté le: 14 Avr 2017 07:59 Sujet du message: |
oui, et souvent un seul est connecté car on ne voit pas dans le cache, il faut tirer dessus pour valider la connexion électrique  |
Fredo88340
Posté le: 14 Avr 2017 12:01 Sujet du message: |
Comment sa tirer dessu ? Mettre en route la voiture ? |
Posté le: 14 Avr 2017 12:45 Sujet du message: |
tirer les 2 cosses de puissance ( gros cable) pour etre sur que l ensemble est bien connecté  |
