Compatibilité boite de vitesse
cobra1308
MessagePosté le: 12 Fév 2017 23:29    Sujet du message: Compatibilité boite de vitesse Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai récemment eu un petit problème avec la boite de ma 147 TS 105 de 2001. La 3ème avait du mal à passer jusqu'au jour où elle à fini par ne plus passer. Verdict du mécano, changement de boite. Sauf qu'au tarif auquel il me la fait, j'ai préféré en trouver moi même. Et mon choix (rapport au kilométrage) s'est tourné vers une boite de TS 105, sauf que c'est une phase 2. En regardant sur ePer, j'ai trouvé au moins 5, références de boite pour ce moteur. Et quand on regarde les embrayages sur Oscaro, il y en a pour avant 2003 et d'autres pour après 2003.
Ma question est donc, est-il possible de monter une boite de phase 2 sur une phase 1 ?
Et petite question supplémentaire, mon garagiste veut me changer aussi le volant moteur, est-ce vraiment nécessaire ou c'est juste pour vendre un peu plus de pièces ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: 13 Fév 2017 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
embrayage et butée hydraulique, c est fortement conseillé
pour la compatibilité de boite, ca devrait se monter, il faut juste faire attention si les cardans se monte et la commande d'embrayage
PS : pas de volant moteur bimasse la dessus au_revoir
cobra1308
MessagePosté le: 13 Fév 2017 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, effectivement j'avais oublié de préciser que le changement d'embrayage + butée était prévu avec le changement de boite et le kit déjà commandé. Sur les annonces de boites, ils donnent par contre le même code moteur entre phase 1 et phase 2, est-ce que cela voudrait dire que de la même manière les cardans sont identiques entre les 2 phases ou ça n'a aucune signification ?
MessagePosté le: 14 Fév 2017 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
normalement, meme moteur pour les phase 1 & 2
pour les cardans, il me semble 1 seul modele au_revoir
cobra1308
MessagePosté le: 14 Fév 2017 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses, je viens de regarder et sur Oscaro, il existe un seul modèle de cardan pour Alfa 147 TS 105 (donc pas de différence entre les phases).
En ce qui concerne les embrayages, les disques et mécanismes sont les mêmes, la seule chose qui différencie les 2 kits d'embrayage (avant 12/2003 et après 12/2003), c'est la butée.
Il doit donc être très facile de monter une boite de phase 2 sur une phase 1, malheureusement comme j'ai déjà commandé le kit d'embrayage et que j'ai réussi à trouver une boite de phase 1 peu kilométrée, je vais éviter de prendre des risques et rester sur une boite de phase 1. Et je n'aurais donc pas d'expérience à donner en retour triste
MessagePosté le: 14 Fév 2017 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
pas grave, les phases 1 sont les meilleures !! ;-) mdr
cobra1308
MessagePosté le: 15 Fév 2017 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le design, je suis entièrement d'accord. Sur la boite j'ai un doute, à mon avis elles ont été renforcées sur les phase 2...
MessagePosté le: 16 Fév 2017 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
je ne crois pas que les phase 2 sont plus costaud, c est juste que elles sont plus recentes .. mdr au_revoir
ALFA147 JTDm150
MessagePosté le: 28 Fév 2017 13:48    Sujet du message: boite a vitesse qui lache Répondre en citant
bonjour a tous j arrive pas a rentrer dans les forum j ai gros soucis sur ma boite a vitesse qui peut m aider , alfa 147 jtdm 150 ch boite 6 vitesses , les boites des autres alfa s'adaptent elles ?
j ai changé embrayage volant moteur et une semaine apres la boite a vitesse claque , j ai des débris quand je vidange la boite
boite a vitesse 147 jtdm 150 ch
MessagePosté le: 28 Fév 2017 14:26    Sujet du message: Re: boite a vitesse qui lache Répondre en citant
Stop les posts multiples pour la même chose ! grrr bounce
MessagePosté le: 28 Fév 2017 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
j ai meme eu 2 MP pour ca ... ca donne pas envie de repondre cry
MessagePosté le: 28 Fév 2017 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu de la chance, alors !! clin_oeil
MessagePosté le: 02 Mar 2017 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
A LOCKER --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
