omnislash
Posté le: 28 Fév 2017 02:38 Sujet du message: Alfa 147 selespeed ne demarre plus |
Bonsoir tout le monde ou bonjour cela depend à l'heure ou vous lirez ceci..
Je reviens sur le forum apres quelques années ou ma 147 aller bien.. mais ca c'etait avant..
Je vous raconte mon problème , j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas réussi à trouver un problème similaire..
Je vous explique..
Du jour au lendemain ma voiture n'a plus voulu démarrer ..lorsque je mets la clé dans le neiman et je tourne rien ne se passe. Aucun bruit de demarreur , pas de faiblesse dans l'eclairage duTableau de bord ou de la radio ou de l'eclairage. Le klaxon va bien , la centralisé aussi , la radio fonctionne enfin bref tout va bien sauf qu'elle ne demarre plus . Pas de Tic Tic Tic .. pas de moteur qui essaie de se lancer..
J'ai verifier tout les points de contrôles comme taper sur le demarreur .. verifier la masse verifier le cablage de la batterie.. essayer de demarrer avec un autre VL .. enfin je comprend plus ... j'ai besoin d'aide.
Je pense soit au relais du demarrage soit le demarreur en lui meme .
Qu'en pensez vous ??
HELP  _________________ Alfa Romeo 147 2.0L 16S TwinSpark
Gris Africa
Full Options
Jantes SuperSport 17 "
Toit ouvrant
Système Bose
Cuir Rouge
Nav Tech |
Gucciardi147
Inscrit le: 25 Fév 2017 Messages: 60 Localisation: istres 13
Posté le: 28 Fév 2017 07:04 Sujet du message: |
Bonjour ! Taper sur un démarreur ne fera rien si il est hs.
Y a pas un antidemarrage défectueux ? Codage clé par exemple
Cordialement _________________ Alfa 147 JTD 115 distinctive 3p 03.2004
Bientôt reprogrammé 😉 |
omnislash
Posté le: 28 Fév 2017 13:26 Sujet du message: |
Bonjour .
Aucune erreur non est signaler sur le odb. Pas de problème de codage je pense. Mais un problème autre part oui . Ç est pour cela que je suis la .. besoin d aide _________________ Alfa Romeo 147 2.0L 16S TwinSpark
Gris Africa
Full Options
Toit ouvrant
Système Bose
Cuir Rouge
Nav Tech |
Posté le: 28 Fév 2017 14:59 Sujet du message: |
Batterie à vérifier, les cosses....
Essaie de démarrer à la poussette, si ça marche, voir le circuit du démarreur, si ok, le démarreur. _________________
Posté le: 28 Fév 2017 18:40 Sujet du message: |
| bips a écrit: | Batterie à vérifier, les cosses....
Essaie de démarrer à la poussette, si ça marche, voir le circuit du démarreur, si ok, le démarreur. |
+1  |
omnislash
Posté le: 28 Fév 2017 23:03 Sujet du message: |
ok merci pour l’éclaircissement. je teste ça demain et je tiens au courant. _________________ Alfa Romeo 147 2.0L 16S TwinSpark
Gris Africa
Full Options
Toit ouvrant
Système Bose
Cuir Rouge
Nav Tech |
Posté le: 02 Mar 2017 23:46 Sujet du message: |
et ne pousse pas sur ton hayon de coffre...il y en a qui ont essayé... ils ont eu des problèmes...
Pour moi vérifies le bon serrage de tes cosses aussi ainsi que les fusibles sur la platine sur la batterie... Je ne sais pas si il y a un relais pour le démarreur mais dans ce cas, le rempacler aussi.. _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
