Lexmacqueen974
Posté le: 04 Fév 2017 02:53 Sujet du message: Problème de démarrage ! Au secours |
| Bonjour , j'ai une Alfa 147 1,9l jets , j'ai changer la batterie il y a une semaine car elle ne demarre plus ....une semaine après rebelliez en panne le matin , j'ai appeler un dépanneur qui m'as dis que le démarreur étais mort ....je récupère ma voiture ce matin au garage elle demarre nickel ....arriver à 19/00 pour partir travailler ma voiture ne démarre plus !!! Possible que ce soit le relais ?! Merciii d'avance |
micky01
Posté le: 04 Fév 2017 10:02 Sujet du message: |
Salut tu n'as pas parlé de l alternateur ,la t il été vérifié ? Ta batterie permet au demarreur de tourné ? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 05 Fév 2017 15:46 Sujet du message: |
est ce que les connections de puissances sont nickel ?
cosse de batterie, tresse de masse, point de masse sous batterie, masse moteur sous batterie, et enfin, cosse + sur demarreur
si tout est ok, alternateur ok, batterie ok ( une neuve ne veut pas dire 0 defaut )
alors, tu peux changer ton demarreur  |
Posté le: 06 Fév 2017 11:43 Sujet du message: |
+1
et si après réparation tu as toujours la panne... ton garage ayant une obligation de résultat, tu sais ce qu'il te reste à faire... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
