Alfa 147 2.0TS - changement PMH
breoman
MessagePosté le: 16 Jan 2017 11:25    Sujet du message: Alfa 147 2.0TS - changement PMH Répondre en citant
Propriétaire d'une ALfa 147 2.0TS BVM de 2002 qui a 160 000km environ.
Je l'aie depuis 2008 elle avait 90 000km environ.
J'en suis pleinement satisfait mais j'ai un souci de temps en temps...
J'ai eu des problèmes de démarrage aléatoires, 3 fois en 1 mois. Assez rare mais genant quand ça arrive. A chaque fois la voiture est "chaude" (arrêt depuis 15mn environ). Elle repart au bout de 20mn d'attende en moyenne. RAS le reste du temps.
Je n'ai pas eu l'occasion de la passer à la valise mais tous les signes semblent incréminer le capteur de PMH après lecture des forums, etc...
J'ai donc commandé la pièce et tenté de le changer... Mais... malgré lecture de plusieurs topics (dont malheureusement les photos ne s'affichent pas), je n'y suis pas arrivé.
Je précise que je n'ai pas de pont / fosse donc je travaille couché sous la voiture (sur chandelles appropriées).
J'ai réussi à sortir le capteur avec beaucoup de difficultés (j'en ai profité pour le nettoyer et le remonter), mais :
Impossible d'atteindre l'autre extrémité du cable !!!
Et je ne vois pas comment est-ce possible... Mais je vois suite lecture de forums que certains ont réussi...
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment ?
Y a t il des choses spécifiques à démonter ?
Je sais que le sujet a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé d'informations qui pourraient m'aider à ce stade...
Merci par avance si quelqu'un peut m'aider...
A+
MessagePosté le: 16 Jan 2017 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
je m en souviens plus
peut etre que avec un APN ou web cam, tu pourras trouver le chemin du cable
sur JTD, c est tellement chiant que je coupe le fil et je trouve le connecteur situé pas loin du chemin de la jauge a huile .. au_revoir
breoman
MessagePosté le: 17 Jan 2017 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai déjà regardé avec une frontale de running (assez puissante donc) mais tout a l'air caché... Je sens qu'il faut démonter des éléments, mais je ne sais pas quoi...
C'est peut être différent sur JTD...
MessagePosté le: 17 Jan 2017 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
c est pas un probleme de lampe mais un probleme de tete,
il te faut un jetter un coup d oeil ... donc soit decrocher un oeil lol lol ou soit le regarder avec miroir / webcam / video sur APN au_revoir
breoman
MessagePosté le: 18 Jan 2017 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse...
Vu l'accès, le temps déjà passé, l'état de mon avant bras, et mes compétences, je pense déclarer forfait...
Surtout qu'elle m'a refait le coup hier soir (toujours les mêmes conditions après arrêt de 25mn environ --- repartie 20mn après).
Je vais prendre RV chez un pro...
Merci quand même
breoman
MessagePosté le: 23 Jan 2017 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Changement du capteur PMH fait semaine dernière par un agent Fiat Alfa.
Depuis plus de souci :)
