Zako83
Posté le: 25 Mai 2018 20:34 Sujet du message: Sifflement alfa 147 1.9 jtd 140 |
Messieurs Bsr. J'ai un souci avec la mienne donc je m'explique. Je prends la route pour Barcelone 600km de la maison jusqu'ici tout va bien et à mis chemin je décide de faire une pause, arriver à la station je baisse ma vitre et la le drame.
Sifflement aigu suivant la courbe de l'accélération je n'avais rien remarqué niveau perf sur la route. Aucun voyant ni perte de puissance.
Je fini la route sans encombre nickel marche bien. Arrivée à l'hôtel je jette un œil au moteur durites etc et ras, ma femme accélère et je situe le bruit niveau turbo. Bref 1000 bornes en Espagne et ras le retour à vive allure et ras. Tjr aucun voyant pourtant je ne lui est pas fait de kdo sur le retour.
Tout tchek à la maison mais la je sèche. Moins de patate à bas régime maintenant. J'ai filmé le sifflement mais je ne sais pas l'ajouter.
Merci d'avoir lu mon pavé.  |
micky01
Posté le: 26 Mai 2018 08:57 Sujet du message: |
Salut cela est etonant que ta durite inf ou sup ne soit pas fendu,une toute petite fissure dur a voir et ta un sifflement.....ou alors ton turbo est flinguer _________________ 147 140CV 300MKM |
Zako83
Posté le: 28 Mai 2018 05:04 Sujet du message: |
| Merci de ta réponse. Cependant j'ai dû nouveau, quand je débranche la petite durite bleu sur la vanne Gv le sifflement disparaît. Pourtant elle à l'air de faire son job puisque la tige bouge quand je le rebranche. |
Toxi-Cars
Posté le: 29 Mai 2018 17:29 Sujet du message: |
| Salut j'ai lu ton pavé, est-ce que tu as vérifié les jeux dans les ailettes de ton turbo ? S'il n'y pas de jeux je te conseille de changer l'ensemble de tes durites qui entourent ton turbo cela va plutôt vite surtout celle que tu as enlevé. Il'agit peut être d'un problème de lubrification qui pourrait être désastreux pour ton turbo à long terme. N’hésites pas à tout bien nettoyer et bien lubrifier au remontage ^^ |
Zako83
Posté le: 30 Mai 2018 12:13 Sujet du message: |
| Salut et merci des conseils. Je vais essayer ce week-end si j'ai un peu de temps. Sinon elle roule tjr aussi bien avec un bruit de réacteur lol |
Zako83
Posté le: 01 Juin 2018 14:08 Sujet du message: |
AdrianBay
Inscrit le: 15 Sep 2018 Messages: 1 Localisation: Valence
Posté le: 15 Sep 2018 02:17 Sujet du message: |
Hello
Essai de graisser la pipette de la géométrie variable après avoir mis du degrippant, sinon pour moi c'est ça, en plus elle ma l'air d'avoir bien vécu 😎
Mais en tout cas ce n'est pas un turbo, car quand tu coupe ta géo variable le.bruit disparer ;) |
Zako83
Posté le: 15 Sep 2018 15:14 Sujet du message: |
Salut J'ai essayer de la lubrifié mais tjr le sifflement. Merci du conseil, en revanche j'ai remarqué que plus elle est chaude moins elle siffle...
En tous cas elle marche toujours le feu et ne consomme pas d'huile. |
