		| Auteur | Message |
		| dbonin Administrateur
				|  Posté le: 02 Sep 2016 21:12    Sujet du message: Système auto-adaptatif |   |
				| Madame, Monsieur, bonjour !
 Sur les moteurs 1,6l TS 120, savez-vous si le système auto-adaptatif peut-être remis à zéro sans passer par l'ECUSCAN (ou un autre logiciel) ?
 Plus précisément : est-ce que débrancher la batterie pendant quelques heures pourrait faire une remise à zéro ?
 Merci !
		| Revenir en haut |  |
		| Nuvola blu
				|  Posté le: 02 Sep 2016 21:25    Sujet du message: |   |
				| Si tu parles de la remise à zéro des intervalles de révision, c'est non. J'ai eu une batterie HS pendant plus de 24 heures et ça n'a rien changé, hormis la date et l'heure ré-initialisés.
		| Revenir en haut |  |
				|  Posté le: 02 Sep 2016 21:30    Sujet du message: |   |
				| Non, je parle du système auto-adaptatif de la gestion moteur à remettre à zéro lorsque l'on change des éléments importants comme le débimètre ou les sondes lambda.  _________________
		| Revenir en haut |  |
		| Nuvola blu
				|  Posté le: 02 Sep 2016 21:33    Sujet du message: |   |
				| Je découvre là une nouvelle fonctionnalité de nos chères 147  |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| grise147
				|  Posté le: 02 Sep 2016 23:18    Sujet du message: |   |
				| ceci marche que Via MES / EXAMINER
 un debranchement de batterie, c est nada
 sauf que quand il y a un probleme de telecommande qui deconne ...
		| Revenir en haut |  |
				|  Posté le: 02 Sep 2016 23:21    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 02 Sep 2016 23:39    Sujet du message: |   |
				| Si tu nous l'avais dis avant aussi hein... j'étais en Bretagne la semaine dernière... tsssssss Bref plus qu'à venir faire un tour sur Paris que je passe ta 147 dans la moulinette ;-)
		| Revenir en haut |  |
				|  Posté le: 03 Sep 2016 00:05    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
				|  Posté le: 03 Sep 2016 11:22    Sujet du message: |   |
				| Avant de lancer la chose, MES indique de lire la notice d'information... comme je ne sais pas où la trouver, y'a-t-il une procédure particulière ? On doit lancer la chose moteur en marche ? Froid ? Chaud ? Ou peu importe ?
 Edit : J'ai testé moteur chaud mais MES indique que les conditions pour effectuer la RAZ ne sont pas réunies.
 Merci.
		| Revenir en haut |  |
		| grise147
				|  Posté le: 04 Sep 2016 18:59    Sujet du message: |   |
				| curieux ca, tu as aucun code defaut ?
 le top, une mise a zero
 et rouler comme un bourrin, pour avoir le max de correction en faveur du conducteur
		| Revenir en haut |  |
				|  Posté le: 04 Sep 2016 21:14    Sujet du message: |   |
				|  	  | grise147 a écrit: |  	  | le top, une mise a zero |
 On parle bien de la même chose ? La RAZ du système auto-adaptatif via MES ?
 Il n'y a pas d'autres moyens ?
 Je n'ai pas eu de code d'erreur, juste le message que les conditions n'étaient pas réunies.
 Je vais retenter à l'arrêt, à froid, moteur coupé...
 Merci.
		| Revenir en haut |  |
		| grise147
				|  Posté le: 04 Sep 2016 21:36    Sujet du message: |   |
				| oui, via MES  (le terme exact en EXAMINER est mise a zero des fonction auto-apprises )  |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 05 Sep 2016 11:52    Sujet du message: |   |
				| il faut le faire moteur coupé mais bien-sur contact mis... _________________
		| Revenir en haut |  |
				|  Posté le: 05 Sep 2016 12:21    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Baya
				|  Posté le: 06 Sep 2016 18:11    Sujet du message: |   |
				| Hello, sur JTD il y a possibilité de réinitialiser via une manip qui se trouve d'ailleurs sur le forum.
 Il me semble qu'il faut:
 - débrancher la batterie 45min
 -rebrancher et tourner la clé sans démarrer, pendant 15 ou 30 sec? remettre la clé sur 0
 - démarrer et ne rien toucher ni clim ventilo pédales, pendant 90 sec puis couper pendnat 90sec
 - démarrer puis laisser tourner la bête pendant 15min sans rien toucher puis couper
 - démarrer et aller faire un tour en conduisant comme on le fait d'habitude, après il y a des techniques comme disait grise, pour l'optimiser un peu :)
 Je me trompe peut être, voir très certainement, mais j'avais vu ca sur le forum donc ca doit être trouvable !
 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
 ex 147 grise JTD 1.9 115ch phase 1 185 000km
 EGR condamnée
		| Revenir en haut |  |
				|  Posté le: 06 Sep 2016 19:22    Sujet du message: |   |
				| C'est possible, j'avais déjà vu passer ce genre de méthodes mais sans jamais savoir si ça fonctionnait vraiment. Et puis c'est sur JTD...
 Il me sera plus simple de cliquer sur le bouton via MES.
 Merci.
		| Revenir en haut |  |
		| grise147
				|  Posté le: 06 Sep 2016 21:41    Sujet du message: |   |
				| cette manip ne fonctionne pas ...
 je l ai essayé, de toute facon, si on bricole soi meme, il faut MES, sinon c est meme pas la peine de bricoler sa tuture ..
		| Revenir en haut |  |
				|  Posté le: 06 Sep 2016 22:48    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| grise147
				|  Posté le: 07 Sep 2016 08:06    Sujet du message: |   |
				| longtemps, mais le top, est de rouler franchement les 100 premiers kms
 c est curieux que ton MES refuse de le faire ...
		| Revenir en haut |  |
				|  Posté le: 07 Sep 2016 11:51    Sujet du message: |   |
				| Ok, merci !
  	  | grise147 a écrit: |  	  | c est curieux que ton MES refuse de le faire ... |
 Je ne sais pas encore, je n'ai tenté que moteur en marche...
		| Revenir en haut |  |
