voiture qui broute un max
FRYX
MessagePosté le: 21 Nov 2016 16:39    Sujet du message: voiture qui broute un max Répondre en citant
Bonjour à tous je vous expose mon problème , je suis allé au garage ce matin diagnostic et le suivant /
- P0203 INJECTEUR CYLINDRE 3 Défectueux
- PO4O4 Recirculation des gaz d' échappement : Température trop élevée
- B1973 Compresseur frigorifique : signal pas plausible
QU en pensez vous les experts je suis moyen en mécanique mais j avais regarde un peu liquide pour contact dans toute les cosses , resserrage batterie, nettoyage des sondes etcc, a part la egr et le débitmètre mais vu le rapport d' erreur je la ramène demain pour faire tester les injecteurs .
j y laisse la voiture montage et de montage et envoie des injecteurs je sais pas ou et changement de l injecteur fautif.
Résultat des courses environ 328 EUROS DE devis .
Je précise que j' ai unpeu d' huile sur le cache sous le boitier de filtre a air bref que du bonheur . la caisse à 151 000 KM .
Merci de me conseiller
cool
Salut a tous
MessagePosté le: 21 Nov 2016 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
p0404 : voir et rechercher du coté de la vanne egr (encrassée, bouchée, grippée, rayez les mentions inutiles).
p0203 : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?t=1196 à faire en premier avant de l'envoyer chez le garagiste.
Le reste je ne connais pas.
FRYX
MessagePosté le: 21 Nov 2016 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI pour l info je regarderais le connectique mais le code erreur est injecteur défectueux pas problème circuit qui de plus comme si la voiture tourne sur trois pattes donc a voir la vanne egr mais je vais faire tester les injecteurs après je verrais pour l egr qui a déjà été changée par l ancien proprio .
De toute façon elle tourne mal çà fait flipper de caler en ville je verrais ca demain je vous tiens au jus pour les prochains qui auront ce bins .
Salut a tous
MessagePosté le: 22 Nov 2016 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne dis pas que c'est ça mais y'a des chances. https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=obd+p0203+alfa
y'a même des références sur ce site.
FRYX
MessagePosté le: 22 Nov 2016 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi BIPS BIP BIP j ai résolu le probleme ce matin au garage resserage de cette cosse injecteur n 3 et résultat voiture qui remarche nickel si ca peut aider quelqu un c est cool .
En fait t avait raison bibs + 1 POUR CE CHER BIPS . cool au_revoir
Salut a tous
MessagePosté le: 22 Nov 2016 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
chouette, merci BIPS ! razz
du coup, je peux me retirer de ce forum razz
MessagePosté le: 22 Nov 2016 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas abuser quand même !! crying
FRYX
MessagePosté le: 22 Nov 2016 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non grise maintenant que j y suis j y reste sur le forum ! Il est top ce forum crazy2
Salut a tous
FRYX
MessagePosté le: 22 Nov 2016 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
A mince grise tu parlais pour toi mdr
Salut a tous
MessagePosté le: 22 Nov 2016 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si grise part, on ferme !!!! mdr ;-)
MessagePosté le: 23 Nov 2016 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
aie aie .. je suis pas 100 % indispensable,
au fait, il est ou Bobby ? on le voit plus triste
MessagePosté le: 23 Nov 2016 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Avec Laurent et Deydey.
FRYX
MessagePosté le: 23 Nov 2016 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon maintenant je vais démonter l egr pour nettoyage mais je ne sais pas quel produit utiliser . j ai bien fait des recherches je pense que du white Spirit ca devrait aller non ?
Et ya t il un endroit ou il ne faut pas mettre de produit .
Salut a tous
FRYX
MessagePosté le: 23 Nov 2016 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ya trois mois j ai change ma durite inferieur et je n est toujours pas changer l autre car ya 1 semaine j ai pas pu la changer car elle est un poil plus petite que celle d origine
je l avait acheter avec l autre qui elle est bleu renforcé .
ils m ont envoyé une durite d un autre model ces cons .
j avais pas fait attention je l avais laisse dans le carton du coup j ai plus la facture elle me restera sur le dos pffff pas de bol . bounce
En fait elle est juste unpeu moins grosse que l origine .
Salut a tous
