embrayage qui reviens pas et vitesses qui passent pas
Dadé
MessagePosté le: 08 Nov 2016 19:49    Sujet du message: embrayage qui reviens pas et vitesses qui passent pas Répondre en citant
Bonjour voila mon probleme je possède une alfa 147 jtdm 150 de 2005 , ça fait quelques semaines que mon embrayage ne reviens plus et les vitesses passent difficilement ou meme ne passent meme pas surtout a froid !( du coup j'ai décider de plus rouler avec avant reparation )
Moi on ma dit que c'etait un problème hydraulique au niveau de l'embrayage et pas au niveau de la boite .
j'aimerai avoir des avis de connaisseurs car j'ai entendu dire que ca pouvais etre la butée ou vidange de boite ou émeteur et récepteur hs
j'ai peur de banqué au niveau de la facture triste
micky01
MessagePosté le: 08 Nov 2016 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié le niveau du liquide,tu as peut-être une fuite ,vérifie ton émetteur ton recepteur,et si pas de fuite tente une purge .si ton recepteur est dans la boite la ca va te coûter plus cher.
147 140CV 300MKM
popof
MessagePosté le: 08 Nov 2016 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ta voiture a combien de kilomètres?
Pour ton récepteur, a deux personnes tu peux voir sî il est mort ou non
(Sî mes souvenirs sont bons, j'ai fait mon embrayage sur ma 147 150 de 2008)
En enlevant la batterie et le support batterie tu apercevra le récepteur et le renvoi de la butée, ton émetteur est plus difficil à voir derriere la pédale d'embrayage
Suivant le kilometrage ca peut être la butée hs
La butée est passé à travers et du coup il n'y a plus d'effet ressort et la pédalé ne peut pas revenir ( j'ai eu ce cas donc hypothèse)
MessagePosté le: 09 Nov 2016 02:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mon cas et bobby, (pour la butée)
Dadé
MessagePosté le: 09 Nov 2016 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
elle a 150 00 et l'embrayage a été changer à 135 000 , si c''est la butée ca coute chere celon vous ?
micky01
MessagePosté le: 09 Nov 2016 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
La butee est pas cher mais faut retomber l embrayage.
C est un garage qui l'a changer? Vérifie déjà si tu as une fuite .
147 140CV 300MKM
popof
MessagePosté le: 09 Nov 2016 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ton bocal de liquide de frein voir son niveau
J'ai trouver un post de Wil qui ressemble à ta mésaventure
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=706119
Li son poste plus bas dans la page et essai de faire le même contrôle
147 1.9 150cv
A3 3.2 V6 250cv Quattro
