Cheakor
Inscrit le: 06 Oct 2016 Messages: 8 Localisation: RENNES Breton !
Posté le: 06 Oct 2016 13:54 Sujet du message: Voyant capteur inertiel enclenché à l'ouverture du coffre |
Bonjour, je viens vers vous pour expliquer mon problème rencontré depuis l'achat récent de mon Alfa 147 JTDm de 2007.
En effet je rencontre un problème lors de l'ouverture de mon coffre, le voyant "capteur inertiel enclenché" s'affiche 1 seconde lorsque que j'ouvre mon coffre de l'intérieur , contact allumé et démarrage au quart de tour de la bête.
Pas de problème au niveaux du coffre, il s'ouvre très bien, et une fois ouvert, j'ai bien le voyant du coffre ouvert, juste pour savoir si vous n'auriez pas quelques piste concernant ce problème.
Merci d'avance _________________ Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 2007 |
Posté le: 07 Oct 2016 09:46 Sujet du message: |
quel age a ta batterie ?
si plus de 4 ans, essaie une autre pour voir  |
Cheakor
Posté le: 12 Oct 2016 19:48 Sujet du message: |
Bonsoir,
Ma batterie est de septembre 2014 donc elle a fêtée ses 2 ans il y as pas si longtemps _________________ Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 2007 |
Posté le: 12 Oct 2016 20:01 Sujet du message: |
est ce que ton compteur clignote ?
est ce que tu as le poste d origine ? |
Cheakor
Posté le: 12 Oct 2016 20:05 Sujet du message: |
Oui poste d'origine avec les infos radio qui s'affichent sur le tableau de bord
Et compteur kilométrique fixe _________________ Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 2007 |
Posté le: 12 Oct 2016 20:36 Sujet du message: |
| est ce que ton body est sec ? |
Cheakor
Posté le: 12 Oct 2016 20:50 Sujet du message: |
Qu'est ce que tu entend par "body" ?
Si tu parle de l'emplacement des fusibles et contacteurs , que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur (côté batterie), oui tout est sec, sinon donne moi plus de précision :) _________________ Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 2007 |
Posté le: 12 Oct 2016 21:23 Sujet du message: |
le body est le boitier qui est collé a la boite a fusible ( l un est gris, l autre beige ) a gauche du volant, dessous
si l eau coule dessus, aie aie ...  |
Cheakor
Posté le: 12 Oct 2016 21:42 Sujet du message: |
C'est noté , j'essaye de regarder ca demain.
Merci beaucoup ! _________________ Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 2007 |
Cheakor
Posté le: 13 Oct 2016 13:04 Sujet du message: |
Pas une trace d'humidité , tout est sec ! _________________ Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 2007 |
Posté le: 13 Oct 2016 14:02 Sujet du message: |
il y a une piste a devellopper, mais je seche ..
sous le siege conducteur, sous la moquette, regarde si la prise n a pas pris l eau ...
tu dois avoir un truc bidon
deuxieme piste : debrancher et rebrancher toutes les prises sur boiter fusible / body ( y compris derriere)
et mettre un coup de nettoyant contact
c est pas evident, je te cherche les pistes les plus simples / plus plausibles
MAis je commence a secher a ton truc la  |
Posté le: 15 Oct 2016 00:00 Sujet du message: |
ton pare-brise est d'origine ??
il y a un dispositif pour réarmer ce capteur sous le siège conducteur, as-tu essayer de le manoeuvrer ? vérifies aussi qu'ils soit bien enclenché dans sa fiche et éventuellement sort le, coup de nettoyant dedans aussi, ça ne fera pas de mal ;-)
Toutes les manips de débranchement batterie débranchée depuis au moins 5 minutes... pour éviter qu'un airbag pète, ce serait dommage... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Cheakor
Posté le: 17 Oct 2016 17:18 Sujet du message: |
Pare Brise d'origine,
mais il y as un truc qui me chagrine, si le capteur se serait vraiment enclenché
ça aurait engendré une coupure de carburant au moteur donc logiquement
moteur éteint et impossible de le redémarrer ?
Sauf que la ce n'est pas le cas, je fais la manip moteur eteint, hopp j'appuie sur l'ouvrture du coffre, il m'affiche sont petit blabla comme quoi il y as le capteur qui s'enclenche (j'assite au deverrouillage des porte et tout le tralala) puis j'essaie de démarrer , et hop ça tourne comme une horloge.
Même manip moteur allumé, (logiquement il de vrait ce couper) et non, j'ai juste le message, deverrouillage des portes sans coupé le carburant.
ce qui fait que le bouton de réarmement ne sert même pas à réarmer le capteur vu qu'il ne sais même pas enclenché au final ?
Je sais pas si ma réflexion est bonne ..
Cela pourrait venir d'un des deux faisceaux ? il me semble qu'ils n'ont rien à voir ensemble , un coté faisceau sécurité et un coté faisceau ouverture du coffre ? _________________ Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 2007 |
Posté le: 17 Oct 2016 23:37 Sujet du message: |
avec le multiplexage, les faisceaux ne sont plus séparés, enfin, il y a encore des séparations mais pas pour tout...
2trange tout ça quand même... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Cheakor
Posté le: 18 Oct 2016 14:40 Sujet du message: |
Le mec de fiat m'a dit que c'était la première fois qu'il voyait ça et il savait pas d'où ça pouvait venir
Je vais tenter le petit nettoyage contact au niveau du body, espérant que la magie opère ! Merci pour votre aide je vous tient au courant ! _________________ Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 2007 |
