PLus de clignotant arrière droit
Wolfgang31
MessagePosté le: 25 Sep 2016 14:11    Sujet du message: PLus de clignotant arrière droit Répondre en citant
IL m'arrive une histoire peux commune en effet mon clignotant arrière droit ne fonctionne plus mais l'ampoule est neuve ett fonctionne très bien sur le droit. Le faisceau est ok car si je retire l'ampoule alors j'ai la vitesse de clignotement qui augmente typique des ampoule HS. Mais là tt es ok est je sèche. Car en gros ma voiture voit l'ampoule mais bizarrement pas de lumière...
Auriez vous des idées? merci d'avance.
La passion est un moteur dont on ne peut mesurer la puissance
MessagePosté le: 25 Sep 2016 23:57    Sujet du message: Re: PLus de clignotant arrière droit Répondre en citant
vérifie la masse au niveau de la prise cachée sous la moquette à l'arrière gauche du coffre... et la masse au niveau du feux droit...
Nuvola blu
MessagePosté le: 26 Sep 2016 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un soucis similaire, mais côté gauche.
Pense à contrôler l'état du connecteur électrique entre le faisceau et la platine du feu arrière.
Les masses "farceuses" sont apparemment un défaut connu à ce niveau là.
MessagePosté le: 26 Sep 2016 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
copiteur lol lol lol lol razz
Nuvola blu
MessagePosté le: 27 Sep 2016 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
mdr
Comment ça, on dit la même chose?
C'est que ça doit être vrai, alors razz
Wolfgang31
MessagePosté le: 01 Déc 2016 18:09    Sujet du message: Re: PLus de clignotant arrière droit Répondre en citant
J'ai testé il y a bien une tension au bornes ^^
Wolfgang31
MessagePosté le: 05 Déc 2016 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
La connexion avec les deux fils jaunes c'est la masse? car depuis cette déconnexion j'ai perdu aussi le feux de stop ^^. Et je viens de voir que le clignotant Av gauche aussi. Par contre je ne sais pas si c'est la déconnexion du faisceaux jaune. Bref je sans que je vais devoir sonner les faisceaux un à un....
Falcon900b
MessagePosté le: 30 Déc 2016 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu la même chose mais avec un feu de position, avec l'affichage "feu de position défectueux" sur ma précédente 147, ça s'est terminé par le tirage d'un fil du feu gauche au feu droit...... soit un pb de faisceau et vu la fragilité des plastiques j'ai pas voulu tenter, soit un probleme de body, fusibles OK.... bon courrage pour ta recherche de panne.....
manolo974
MessagePosté le: 08 Fév 2017 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ciao!
As-tu résolu ton problème ?
car j'ai a peu près le même, sur un clignotant avant gauche qui ne fonctionne pas (ce n'est pas les ampoules, ni le comodo) aucun témoins et à la valise aucun probleme !
HELP !
Alfa 147 1.6 TS 120cv Selective 2007...
MessagePosté le: 10 Fév 2017 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu as vérifié tes masses ?
