Panne 147 1.9 jtd voyant + perte puissance
elo41000
MessagePosté le: 15 Aoû 2016 20:23    Sujet du message: Panne 147 1.9 jtd voyant + perte puissance Répondre en citant
J'ai mon voyant moteur sur ma 147 qui s'allume à partir de 3000 tours/min avarie moteur .
J'ai effectué une lecture défaut mais aucun code n'apparait malgré le voyant allumé, dès que j'efface il réapparait quand je redépasse les 3000 tours.
Un autre gros symptôme plus de puissance, mais alors vraiment plus j'ai l'impression d'avoir une 50cv dans les mains. Plus de reprise plus d'accélération un veau.
J'ai nettoyé le débitmètre d'air, pas de changement, aucune fumée . Avez vous d'autres tests en tête pour tenter de dénicher cette panne ?
MessagePosté le: 16 Aoû 2016 11:12    Sujet du message: Re: Panne 147 1.9 jtd voyant + perte puissance Répondre en citant
elo41000 a écrit:
Euh, tu as fait ta lecture où ? parceque le voyant s'allume forcément sur un code défaut.. peut être plus actuel mais forcément mémorisé...
elo41000
MessagePosté le: 16 Aoû 2016 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
bin sur un pc avec un cable obd 2, non le voyant est allumé le logiciel le detecte mais pas de code defaut même en la passant tout de suite après aucun code mémorisé
MessagePosté le: 16 Aoû 2016 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilise quoi comme logiciel ?
Mina
MessagePosté le: 16 Aoû 2016 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
aaaaah tu as exactement le meme problème que moi!!!
aucun code moteur non plus....
j'ai mis un produit qui coute 80 euro... il nettoie vanne EGR,turbo et j'en passe!!!
mais rien n'y fait!!! pfffff
on ma parler de la géometrie variable dans le turbo qui se bloque....
MessagePosté le: 17 Aoû 2016 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
vous utilisez quoi comme logiciel ????
Mina
MessagePosté le: 17 Aoû 2016 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis 2 pc différent mais je ne sais pas quel logiciel... (aucun code erreur)
Demain je vais mettre un 3 ieme pc lol... je demanderais au mécano le logiciel qu'il utilise...
EternalTraveler
MessagePosté le: 17 Aoû 2016 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sur Alfa 147 ph2, JTD 126ch, 160mkm. J'ai la même chose que vous. Toujours pas identifié la panne.
J'ai le code d'erreur P1235 de mémoire sur MultiEcuScan.
J'ai essayé :
- Changement capteur de pression turbo,
- Changement durite sup de turbo (elle était fendue),
- Essai de la vanne EGR d'une autre Alfa 147 JTD qui tourne bien,
Tout ça sans succès.
Edit : changements récents effectués en plus de ceux cités avant :
- Remplacement d'un injecteur,
- Remplacement des 4 connecteurs d'injecteurs,
- Etanchéité des 4 injecteurs.
Je commence à m'épuiser aussi.
Mina
MessagePosté le: 17 Aoû 2016 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé :
Durite fendue aussi.. je l ai changer...
Vanne EGR changer aussi...
je suis chez un garagiste qui connais le problème... j attend qu'il y regarde et je vous tiens au courant 😉
EternalTraveler
MessagePosté le: 17 Aoû 2016 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé :
Merci, j'attends ça avec impatience.
MessagePosté le: 17 Aoû 2016 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas de pc qu'il faut changer mais prendre un logiciel qui fonctionne correctement...
Je pourrais te conseiller MultiEcuScan... par exemple que beaucoup ici utilisent...
MessagePosté le: 17 Aoû 2016 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé :
Le code te donne quoi ?
Avec MES tu as vu ce que te donnais les injecteurs avant de les remplacer ?
Tu as recodé celui que tu as remplacé ?
EternalTraveler
MessagePosté le: 17 Aoû 2016 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le code dit pression turbo de mémoire. J'avoue que ça fait un moment que je l'ai fait.
Pour les injecteurs, c'est le garage qui s'en était chargé (Busson à Sannois, tu connais peut être comme tu es du 95) et c'est un pro, donc a priori tout a été fait dans les règles de l'art. Je n'étais pas présent au moment des réparations.
Scorcels
MessagePosté le: 24 Sep 2016 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tu essayé de changer ton capteur de suralimentation ?
