Probleme de direction assistée
madmad
MessagePosté le: 21 Déc 2016 23:37    Sujet du message: Probleme de direction assistée Répondre en citant
Bonjour a vous! Voila hier mon alfa 147 ti de 2004 fonctionné très bien, puis voila qu'il ma pris de la faire burner en fond de 2éme en tournant en rond les roues braquer a fond vers la droite ( 2 tours seulement), après sa ma direction assistée est devenu très dur lorsque je voulais faire de petites manœuvre au ralenti, des que j'accélérer sa marché bien. Se matin (donc a froid) tous fonctionne bien, apres 5km je m'apercois que le pb revient ( donc a chaud) . J'ai donc décider de remplacer mon liquide de direction. Avec une seringue je vide le bocal, puis je démarre la voiture, je braque les roues a fond a droite puis a gauche, je Revide le bocal a l'aide de la seringue. J'ai refais le niveau... braqué les roues droite gauche au sol. c'est pire!!! Je décide de lever les roues avant Re droite gauche toujours pareil. J'ai utilisé du dexron3.
madmad
MessagePosté le: 21 Déc 2016 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance a ceux qui vont m'aider!!!
MessagePosté le: 22 Déc 2016 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
pas de bruit de pompe de direction... ?
peut être un coup dans ta crémaillère ?
Ta courroie accessoire tourne bien ?
madmad
MessagePosté le: 22 Déc 2016 01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Mikl! Merci de ta réactivité! La courroie accessoire tourne bien sa a 1 an(courroie galets). Je n'ai pas toucher au niveau de la cremaillere .J'ai un bruit de DA seulement quand elle force au ralentit avec 1 peu de regime sa marche bien.
madmad
MessagePosté le: 22 Déc 2016 01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est bizarre , c'est que sa marche moins bien juste en remplacent le liquide! Je pense a une mauvaise purge ou mauvais liquide???
madmad
MessagePosté le: 22 Déc 2016 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour! Ce matin (donc a froid) sa re-fonctionne bien!!! Puis a chaud pareil...
MessagePosté le: 22 Déc 2016 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as mis de la dextron 3 rouge ?
madmad
MessagePosté le: 22 Déc 2016 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ,c'est bien sa qu il faut ?
