Elle cale, redémarre, recale...
sigu
MessagePosté le: 25 Juil 2016 10:41    Sujet du message: Elle cale, redémarre, recale... Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes content
Mon alfa 147 JTD 1.9 de 2004 a calé en roulant, elle redémarre à peu près normalement depuis mais recale systématiquement quelques secondes après. Si j’accélère un poil, elle cale plus vite encore. J'ai deux messages au tableau de bord: avarie système moteur et pression huile moteur insuffisante.
Vu le problème, j'ai remplacé le capteur PMH par un neuf, nettoyé totalement la vanne EGR et les durites et le capteur turbo. Rien à faire. HELP! crying je ne sais plus quoi faire!!
Faut il passer à la valise pour remettre à zéro l'électronique?? D'autre idée??
Merci beaucoup à vous!
MessagePosté le: 25 Juil 2016 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
La brancher serait une bonne chose, en effet.
MessagePosté le: 25 Juil 2016 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas une RAZ qui va faire qu'elle va re-fonctionner, il faut toruver le problème...
Ta batterie est ok? l'alternateur tourne correctement (vérifie la tension quand le moteur tourne - enfin le peu de temps qu'il tourne...)
MessagePosté le: 25 Juil 2016 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Une p'tite lecture des codes défauts pourrait aider !
sigu
MessagePosté le: 25 Juil 2016 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses!
La batterie est ok, je l'ai rechargé pour en être sure. L'alternateur tourne bien. Je vais tenter la valise dès que je peux la remorquer... j'espère qu'une simple RAZ pourrait changer la donne.. vu que je ne comprends pas quelle pièce merdouille et que je ne comprends pas le pb! triste
micky01
MessagePosté le: 26 Juil 2016 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as nettoye l egr ,elle etait bien fermee ? Debranche la electriquement pour un essais.
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 26 Juil 2016 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
c est un jtd 16v ou 8 v ?
ca peut ressembler a une chute de pression de rail (injecteur fuyard)
ou courroie de distri decalée ( quel age a t elle ? )
ou EGR grippée ouverte (rare quand meme )
bref, il te faut MES ...
Francois38
MessagePosté le: 26 Juil 2016 10:20    Sujet du message: Re: Elle cale, redémarre, recale... Répondre en citant
Ca c'est quand même inquiétant; il semble même un peu imprudent de l'attribuer à une cause électronique.
N'est il pas possible de vérifier directement la tension aux bornes du manocontact ? je ne sais pas comment c'est fait sur la 147, mais a priori, quand la pression d'huile est établie, le manocontact se ferme, et la tension doit tomber à 0.
Les deux problèmes sont arrivés en même temps ?
MessagePosté le: 26 Juil 2016 10:36    Sujet du message: Re: Elle cale, redémarre, recale... Répondre en citant
Si elle cale presque instantanément, c'est normal d'avoir un défaut de pression d'huile, pas la peine de chercher là dessus.
Francois38
MessagePosté le: 26 Juil 2016 10:51    Sujet du message: Re: Elle cale, redémarre, recale... Répondre en citant
J'avais compris (sans doute de travers) que les messages apparaissaient avant la calage.
Si ce n'est pas le cas, mon message est, en effet, sans objet.
