Ganzolo
Inscrit le: 18 Sep 2014 Messages: 111 Localisation: Belgrade, Serbie
Posté le: 01 Juil 2016 16:26 Sujet du message: Clapet d'admission avalé |
J'en peux plus...
Après avoir eu tous ces soucis d'injecteurs, dont notamment l'oublie du joint d'injecteur par un mécano qui m'a conduit 3 jours plus tard à un nouveau remorquage, je pensais voir le bout du tunnel. J'avais trouvé un diéséliste pour me contrôler l'injection et régler ce moulin qui ne tournait que sur 3 pattes et qui fumait noir.
Après contrôle des 4 injecteurs, surprise ils sont tous bons!... Le problème n'était donc pas lié au injecteurs. Le diéséliste décide d'investigué, pot catalytique, vanne EGR et finalement collecteur d'admission. Et la surprise il m'appel en me disant qu'il n'y a plus de clapet d'admission sur le cylindre 2.
Donc la on est parti pour déculasser... :(
Ca me parait quand même bizarre que j'ai pu rouler avec un clapet dans le cylindre? _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 150ch (2008) - 270,000+ Kms |
Posté le: 01 Juil 2016 16:36 Sujet du message: Re: Clapet d'admission avalé |
| Ganzolo a écrit: | Et la surprise il m'appel en me disant qu'il n'y a plus de clapet d'admission sur le cylindre 2.
Ca me parait quand même bizarre que j'ai pu rouler avec un clapet dans le cylindre? |
Ben c'est surtout que s'il est passé dans le moteur... tu vas avoir de gros dégats sur ce cylindre et je pense que tu aurais eu "plus mal" que ça...
bizarre bizarre... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ganzolo
Posté le: 01 Juil 2016 17:34 Sujet du message: |
J'ai du conduire maximum 10 km avec la grosse fumée grisâtre, je n'ai pas reelement senti de perte de puissance, juste des tremblements au ralenti feu rouge. Comme si le moteur allait caller.
Ganzolo
Posté le: 04 Juil 2016 15:05 Sujet du message: |
Update,
Voici la tronche du moteur ouvert. Le cylindre 1 tout noir, probablement les segments qui ne sont pas bons.
On voit bien sur le cylindre 2, les coups du a la presence du clapet d'admission dans le cylindre...
Posté le: 04 Juil 2016 16:31 Sujet du message: |
par experience, souvent, re-roder les soupapes + deposer les pistons ( le premier segment est collé a cause des micros impacts) et ca repart ...
maladie connue sur les moteur 150 ch avec collecteur en plastique
je ferais un de ces 4 un tuto .... (attention a la MO !! )  |
Posté le: 04 Juil 2016 16:35 Sujet du message: |
pas tant marqué que ça le 2 finalement... le 4 fait pas clean non plus en passant... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ganzolo
Posté le: 04 Juil 2016 16:44 Sujet du message: |
Du coup, si je ne m'abuse, tout ça c'est à cause de l'EGR?
Le collecteur d'admission complètement calaminé étant la source de tous ces problèmes. _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 150ch (2008) - 270,000+ Kms |
Posté le: 04 Juil 2016 17:09 Sujet du message: |
crasse = EGR ( vu le merdier, elle a fait que de la ville )
papillon qui tombe = collecteur de merde ...  |
Ganzolo
Posté le: 04 Juil 2016 17:24 Sujet du message: |
Je l'ai acheté à 158 000 (enfin vu l'état du moteur pas dis qu'elle ait pas 100 000 de plus), j'ai fait 50 000 de mix 50/50 autoroute / ville. Mais ici en Serbie un des problème est la qualité du GO. Ça a du accentuer le phénomène.
Pour le collecteur, se pose la question maintenant soit d'enlever les clapets ou d'acheter un collecteur neuf. Pour ma part, je penche pour la seconde solution avec quelques doutes. La vanne EGR étant condamné, il n'y aura plus autant de crasse. Mais d'un autre côté quid de la fiabilité du nouveau collecteur...
Enlever les clapets me fait un peu peur, car ils sont bien la pour une raison... _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 150ch (2008) - 270,000+ Kms |
Ganzolo
Posté le: 17 Juil 2016 15:42 Sujet du message: |
Finalement, j'ai récupéré la voiture avec la suppression totale des clapets d'admission. Pas de grosse différences a part plus de couple en bas régime!  _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 150ch (2008) - 270,000+ Kms |
