		Hashiirama
				 Posté le: 12 Juil 2016 09:00    Sujet du message: Sifflements à l'extérieur |
Depuis 1 mois à peu près, ma voiture siffle. Le bruit vient de l'extérieur et je dirais même du côté droit.
Le bruit du sifflement ne s'intensifie pas avec la vitesse donc ce n'est pas lié au vent ni à l'accélération. Donc je ne pense pas déjà que ce soit au niveau du monteur.
De plus, lorsque la voiture siffle, selon si je tourne à gauche ou à droit le bruit varie. Et losque ça siffle et que je freine, là le bruit s'arrête net.
Je précise que lorsque la voiture est froide elle ne siffle pas. Elle va siffler dans les 10 ou 15 minutes. Et par fois ça s'arrête de siffler puis ça reprend.
Je ne sais pas d'où ça peut venir, plaquettes peut-être? Est-ce que quelqu'un connaît ce problème? Si oui, est-ce que c'est grave?
Merci d'avance pour votre aide :)
À bientôt |
				 Posté le: 12 Juil 2016 12:37    Sujet du message:  |
				ca ressemble a une plaquette de frein coincée ou HS ou caillou coincé derriere la tole
demonte les, brosse avec une brosse metalique les points crades ( les zones de coulissement des plaquettes)
un chouia de graisse cuivre, et ca repart ..    |
				 Posté le: 12 Juil 2016 16:17    Sujet du message: Re: Sifflements à l'extérieur |
				après avoir roulé, est-ce que tes jantes sont toutes chaudes de la même manière (compare train par train) ? _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Hashiirama
				 Posté le: 12 Juil 2016 17:19    Sujet du message:  |
				Bah j'espère que c'est pas plaquette coincée. Parce qu'un étrier c'est plus cher. Brosse métallique ça je trouve partout mais graisse cuivre ?
Pour savoir si les jantes sont chaud je sais pas j'avoue que je n'ai pas essayé. Je te dirais ça ce soir quand je rentre du taff.
Merci pour vos réponses |
				 Posté le: 12 Juil 2016 22:09    Sujet du message:  |
				tu as bien compris, c'est effectivement pour voir si tu as un frottement sur un frein suffisant pour faire chauffer...
après un étrier gripper c'est pas forcément à changer... peut être les colonnettes et les guide de plaquettes à graisser... _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Hashiirama
				 Posté le: 12 Juil 2016 23:08    Sujet du message:  |
				Écoute j'ai regardé ce soir. Mais ma voiture n'a pas du tout siffler ce soir. Juste vite fait à un moment. Je réessaye demain pour voir. C'est déjà arrivé que le bruit se stop pendant plusieurs jours.
La graisse cuivre qu'est-ce que c'est? Et où est-ce que je peux acheter ça ?
En tous cas merci pour vos réponses |
		Hashiirama
				 Posté le: 15 Juil 2016 08:48    Sujet du message:  |
				Désolé pour le double post. Aujourd'hui ma voiture a beacoup sifflé. J'ai donc verifié la chaleur de toutes mes roues et effectivement, la température de la roue arrière droite est plus chaude de façon significative
Petite question. Est-ce que ce repousse piston est compatible alfa 147?
https://www.norauto.fr/produit/repousse-piston-d-etrier-et-de-frein_229229.html
J'aurai besoin d'une reponse assez rapidement, merci beaucoup :) |
				 Posté le: 16 Juil 2016 00:48    Sujet du message:  |
				oui compatible ;-) _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Hashiirama
				 Posté le: 16 Juil 2016 12:03    Sujet du message:  |
				Cool, merci pour la réponse :). Je fais ça demain. Avec graissage des colonnettes et un petit coup de nettoyant frein partout y compris dans le piston. Et je verrai bien si mes plaquettes sont mortes.
Ce que je n'espère pas :).
Je vous tiens au courrant si j'ai vu quelque chose. Et je joindrai peut-être quelque photos si ça vaut le coup. |
		Hashiirama
				 Posté le: 17 Juil 2016 13:57    Sujet du message:  |
				Bon et bien voila. J'ai démonté ma roue et les plaquettes et tout. Alors moi je pense que c'est les plaquettes. Voici les photos:
Plaquette 1 (celle contre le piston) 5 MM de garniture:
Plaquette 2, 3.5MM de garniture...
Enfin pour finir, je trouve que mon système de frein est bizarre. Déjà mes colonnettes n'était pas en Allen de 7 mais en clé plate de 13. Ensuite, je vous joint une photo de mon système :
Aucune plaquette n'est bloquée, et aucune n'est emboitée dans le piston. Est-ce normal? |
				 Posté le: 17 Juil 2016 21:25    Sujet du message:  |
				hum et les guide de plaquettes sont bien dégueu ce qui doit pas aider à leur retour en place après freinage...
bref tu as trouve le soucis et vu l'usure tu peux les changer ;-) _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Hashiirama
				 Posté le: 18 Juil 2016 12:45    Sujet du message:  |
				J'en ai comamandé sur oscaro je fait ça au plus vite.
		Malfax
				 Posté le: 18 Juil 2016 15:19    Sujet du message:  |
				Vu ta description j'aurai clairement pensé a un bruit de Turbo, sifflement quand tu roule (normal) au bout de 15minutes (normal faut le mettre en route) quand tu freine pu de bruit (normal taccelere plu) enfin voila :)
Mais si c'est les plaquettes tout va bien ;p _________________ Une alfa 147, une versys 2015 et un vtt, que demander de plus ?! |
		Hashiirama
				 Posté le: 18 Juil 2016 15:36    Sujet du message:  |
				| Un bruit de Turbo est vraiment stident lorsqu'il est cassé. Un Turbo cassé siffle tout le temps aussi. Moi il arrivait que ça ne siffle pas pendant 2 jours. Et le sifflement d'un Turbo cassé devient de plus en plus fort en fonction de l'accelération. Donc pour moi ce n'était pas le Turbo :) |
				 Posté le: 18 Juil 2016 16:23    Sujet du message:  |
				attention, il y a plus de garniture sur les plaquettes .... tu etais deja a la ferraille ...
tu dois avoir un disque HS ( creusé par la plaquette de frein ) ou limite en epaisseur    |
		Hashiirama
				 Posté le: 18 Juil 2016 17:29    Sujet du message:  |
				| Non le disque est bon. J'ai vérifié. J'ai attaqué le problème assez rapidement |
