Problème P0335 et P0336 voiture s’arrête à chaud PMH ?
Tilter
MessagePosté le: 21 Juin 2016 22:13    Sujet du message: Problème P0335 et P0336 voiture s’arrête à chaud PMH ? Répondre en citant
Bonjour
j'ai eu une panne voiture qui s’arrête à chaud quand j'étais en train de m’arrêter à un rond point et puis impossible de redémarrer, au bout de 10min j'ai réussi à repartir et rebelote 3Km plus loin.
Tout ça évidements avec un petit message Avarie système moteur.
(à noter que j'avais toujours du mal à démarrer du premier coup moteur qui tourne mais ne part pas)
Je l'ai donc branché et il en ressort 2 erreurs : P0335 (Capteur de position de vilebrequin) et P0336
et je l'ai démarré à tout hasard et j'ai eu un P1653 (aucune info) avez vous des idées ?
Après pas mal de recherche j'en conclu à un capteur PMH HS (pas totalement sûr).
Seulement que dois je acheter ?
J'ai vu sur oscaro des capteurs régime moteur mais aussi des capteurs impulsion d'allumage et générateur d'impulsion d'allumage
Alfa 147 1.6 TS 120ch
Merci d'avance
MessagePosté le: 22 Juin 2016 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
vu le prix modique du capteur pmh, change le et fais nous un retour au_revoir
Tilter
MessagePosté le: 22 Juin 2016 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais comme dit dans mon post je ne sais pas quel capteur acheter.
MessagePosté le: 22 Juin 2016 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble quand même vraiment bien au capteur pmh comme panne... regarde la ref sur l'EPER comme ça tu trouveras facilement ce qu'il te faut chez oscaro et consorts...
alfiste76
MessagePosté le: 22 Juin 2016 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu la meme panne il y a une semaine et c'est bien le capteur PMH qui est HS
Tilter
MessagePosté le: 22 Juin 2016 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci, j'ai commandé un "palpeur de régime moteur" en espérant que ça soit bon
