takeoff971
Posté le: 10 Juin 2016 19:27 Sujet du message: alfa 147 jtd 140 ne demarre plus |
Bonsoir tt le monde ,
Moi c 'est ben , proprio d'une alfa 147 jtd 140 de 2004 . Tout allez bien sur cette voiture et ça fait 2 jours , que mademoiselle ne veut plus demarrer . Pas de signe avant coureur .....
Je m 'explique , je met la cle de contact je met sur ON et quand je met le petit coup de cle pour demarrer , rien ne se passe ...... aucun bruit .
Pour les voyants RAS , rien ne clignote ou genre avarie moteur . J ai fait contrôler la batterie chez point midi batterie sur montpellier et tout va bien .
Je suis très embêté , c 'est la voiture de ma miss et on tourne que sur ma voiture actuellement et on va dire que c 'est tendu .
Je veux bien quelques pistes .
Merci d'avance |
Posté le: 10 Juin 2016 22:07 Sujet du message: Re: alfa 147 jtd 140 ne demarre plus |
bonjour et bienvenue
LE démarreur ne tourne pas ?
Débranche ta batterie et rebranche là en vérifiant que tes cosses soient propres et bien serrées sur les plots de la batterie.
Aucun voyant ne s'affiche ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
micky01
Posté le: 11 Juin 2016 09:15 Sujet du message: |
Salut , regarde les fusibles sous le capot, verifie que ton demarreur est alimenté quand tu tourne la clé, si oui il est hs. _________________ 147 140CV 300MKM |
takeoff971
Posté le: 11 Juin 2016 10:12 Sujet du message: |
bonjour ,
J ai verifié tout les fusibles de la boite a fusible sous le capot , je vais reverifier mais celui du demarreur c 'est lequel ?
Pour vérifier la tension au niveau du demarreur je fais comment ? Le demarreur est positionné où sur ce modele ?
Merci d avance j'ai le weekend pour osculter tout ça  |
micky01
Posté le: 12 Juin 2016 11:03 Sujet du message: |
Tiens tu telecharge la rta qui devrait a peut pres correspondre , et tu aura toutes tes réponses
http://dl.free.fr/k2jVYMFz9 _________________ 147 140CV 300MKM |
takeoff971
Posté le: 12 Juin 2016 11:06 Sujet du message: |
merci pour la RTA
Quels sont les voyants qui doivent resté allumés juste avant de tourner la cle pour demarrer , il me semble qu il y a le voyant d huile et apparement je ne l ai plus ....
en tout cas je lache rien , je vais y arriver à un moment |
micky01
Posté le: 12 Juin 2016 12:46 Sujet du message: |
De rien, non pas de voyant d huile, le voyant moteur en jaune...tu n as pas une autre batterie pour éliminer deja la raison principale. _________________ 147 140CV 300MKM |
takeoff971
Posté le: 12 Juin 2016 13:07 Sujet du message: |
| j ai fait contrôler la batterie chez midi batterie a montpellier il y a 2 jours , est ce vraiment necessaire d' en mettre une autre ? |
takeoff971
Posté le: 12 Juin 2016 13:08 Sujet du message: |
| ce qui est bizarre c 'est cette absence de bruit lorsque je tourne la clé pour démarrer et ça du jour au lendemain .... |
micky01
Posté le: 12 Juin 2016 13:43 Sujet du message: |
| takeoff971 a écrit: | | j ai fait contrôler la batterie chez midi batterie a montpellier il y a 2 jours , est ce vraiment necessaire d' en mettre une autre ? |
Si tu leur fait confiance, pas besoin _________________ 147 140CV 300MKM |
takeoff971
Posté le: 13 Juin 2016 09:48 Sujet du message: |
bonjour , du coup comment fait on pour vérifier si le demarreur fonctionne ?
Le fait de n'avoir aucun bruit lorsqu on tourne la cle pour demarrer , cela peut venir de quoi ?
Je rappelle que tout mes voyants sont OK .
Merci d avance |
takeoff971
Posté le: 13 Juin 2016 15:29 Sujet du message: |
| Peut etre un debut de reponse en tapant doucement sur le demarreur , il y a eu du changement , la voiture a emis un " clic clic " puis ensuite plus rien . Je vais essayer de mettre la voiture sur chandelle et regarder le demarreur ..... |
EdenVador44
Inscrit le: 12 Mai 2016 Messages: 22 Localisation: NANTES
Posté le: 13 Juin 2016 15:34 Sujet du message: |
sinon passage à la valise avec Multiecuscan  _________________ amateur d'italiennes depuis tout petit ! |
micky01
Posté le: 13 Juin 2016 17:22 Sujet du message: |
C est ton demarreur qui est hs,verifie les branchements,retape dessus pour le debloquer,sinon tu peux la demarrer en te faisant tirer.. _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 13 Juin 2016 17:24 Sujet du message: |
C est ton demarreur qui doit etre hs ,verifie les branchement ,retape dessus pour le debloquer,tu peux redemarrer en la faisant tirer.. _________________ 147 140CV 300MKM |
takeoff971
Posté le: 13 Juin 2016 20:17 Sujet du message: |
Malheureusement gros orage de mon cote donc je n ai pu lever la voiture et regarder le demarreur . Par contre elle a démarré sans souci en la poussant du premier coup .
Demain matin je vais vérifier le demarreur refaire les connectiques et essayer de le demonter pour voir si ok .
mais bon si ça se trouve il est naze , j ai vu d occaz ca vaut 60 euro |
micky01
Posté le: 13 Juin 2016 22:11 Sujet du message: |
Avant de demonter verifie bien que tu as du 12v qui arrive sur le demarreur quand tu tourne la clé faut etre 2 et avoir un testeur, mais si tu dis que ca claqué après avoir taper dessus, 99% qu il soit hs , je sais pas si ce model de démarreur se demonte pour voir le probleme qu il a. _________________ 147 140CV 300MKM |
