julienmop
Posté le: 29 Mai 2016 20:22 Sujet du message: Voyant moteur |
Bonsoir,
J'ai un soucis de voyant moteur depuis presque 2 semaines.
Il s'allume quand je reste environ à 110-130 pendant 10 min, autrement aucun soucis.
Il disparait au bout de quelques démarrage et aucun soucis en ville.
Donc j'ai lu les code erreurs et il en ressort :
P0300 Ignition failures
P0304 Cylinder 4 ignition failures
Mon pote fait des étude dans le metier me dit de commencer à changer les bougies.
Qu'est ce que vous en dites vous ?
Merci |
micky01
Posté le: 29 Mai 2016 21:00 Sujet du message: |
Salut p0304 raté d allumage detecter ,donc verifie l etat de ta bougie par rapport aux
autres ,ainsi que la connection .... _________________ 147 140CV 300MKM |
julienmop
Posté le: 29 Mai 2016 22:24 Sujet du message: |
Je peux tenter t'intervertir la bougies du cylindre n°4 avec un autre non ?
Par ce que au prix des bougies...
Il y en a bien 8 sur le 1.6 ts 105cv ? |
Posté le: 29 Mai 2016 22:57 Sujet du message: |
vu la fragilité et que c est une piece d usure, je te les conseille de les changer, car si tu demonte xxx fois et que tu casses une bougie, t es mal barré  |
Posté le: 29 Mai 2016 23:07 Sujet du message: |
quel âge ont tes bougies ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
julienmop
Posté le: 30 Mai 2016 00:11 Sujet du message: |
Je vais les changer de toute façon et c'est clair que c'est pas le moment que j'en casse une dans la culasse...
Je ne sais absolument pas l'age de mes bougies |
julienmop
Posté le: 01 Juin 2016 15:59 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'ai mon aiguille de température d'eau qui redescend un poil parfois, notamment après un petit rétrogradage.
Par contre elle chauffe sans problème.
Le calorstart à été changé en janvier 2015 je crois, et la sonde 1 mois après parce qu'elle déconnait de la même façon avec le même voyant.
Je vois mal comment ça pourrait avoir un rapport mais bon.
De toute façon je vais acheter 8 bougies nkg, un petit coup de 70 euros, ça me change des 2 bougies de ma bécane. |
Posté le: 01 Juin 2016 23:51 Sujet du message: |
70 c'est pas si cher encore pour 8 bougies...
d'après ta panne ça sent quand même le calorstat même si il est presque neuf :-( _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
