		Manu33140
				 Posté le: 16 Avr 2016 12:14    Sujet du message: Ma 147 JTD ne démarre plus suite démontage body computer |
Après avoir épluché les différents forums, branché un pc avec MES, puis avec examiner smart et witech plus je m'en remet à vous ! ;)
Voilà le problème :
Un soir je prends ma 147 jtd 115 de 2004 avec 240.000 km, je la démarre, fais 1 ou 2 km et là, elle se transforme en sapin de noel !!! : fermeture centralisée, plafonnier, cligno, phare... tout se met à clignoter dans tous les sens !
Donc demi tour, je rentre chez moi, je m'installe devant mon pc et je cherche sur les forums. j'en conclu assez rapidement que le problème vient du body computer.
Je me mets donc au démontage de celui ci (batterie débranchée) et effectivement il est bien humide, voir mouillé.... il y eu infiltration d'eau. Je suis donc les différents tutos pour l'ouvrir, le sécher et je le remonte et depuis impossible de redemarrer !!! On sent qu'elle a envie dès le premier tour de clé mais non, elle démarre pas ! ça fait 2 mois !!!!
Voilà ce que j'ai éssayé :
- changer le body computer ! Ne marche pas car ne reconnait pas la clé et m'affiche donc une avarie anti démarrage avec le logo "code clé "sur le tableau de bord
J'ai donc remis le body computer d'origine.
- Passage de différente valises (MES et EXAMINER SMART), mis à part une erreur de feu de plaque phare et de relai de désembuage de la lunette arrière...RAS !
- un ami travaillant chez fiat, me conseille un réalignement Proxy, chose faite mais qui ne change rien !
- j'ai essayé differentes combines lu sur le net avec la batterie... RIEN !!!
Je rappelle qu'avant démontage du body computer elle démarrait au quart de tour !!!
Je vais pas tarder à la découper à la hache (pour me défouler lol).... quelqu'un aurait il un idée svp ??? Merci d'avance à tous ceux qui se pencheront sur mon problème.
Manu |
				 Posté le: 17 Avr 2016 09:09    Sujet du message:  |
				mets un kit complet body + calculo + clé pour voir si elle demarre    |
		Manu33140
				 Posté le: 17 Avr 2016 11:28    Sujet du message:  |
				Merci de ta contribution Grise147,
Malheureusement je n'ai pas les moyens d'acheter un calculateur (370 € d'occase sur le net sans trop chercher c'est vrai).
et puis en admettant que j'en achète un il faudrait le body computer et la clé liés à ce calculo non ?
et, je me répéte je sais, mais elle marchait nikel jusqu'à ce que je démonte le body... j'aimerai comprendre ce qui a pu se passer pour qu'elle ne démarre plus !
D'autant plus qu'au premier tour de clé tu sens vraiment qu'elle va démarrer mais non, l'injection se coupe direct... Je vais préparer la hache lol |
				 Posté le: 17 Avr 2016 11:37    Sujet du message:  |
				dans une bonne casse / coincoin c est 150 euros ....    |
		Manu33140
				 Posté le: 17 Avr 2016 11:40    Sujet du message:  |
				Encore merci, je vais regarder ça de plus près ;)
Par contre, es tu sur qu' un body + calculo + clé , le tout venant de 3 véhicules différents, vont s'accorder ?
Excuse moi , certainement une question de noob, mais j'aimerai pas me planter... même pour 150 € ;) |
				 Posté le: 17 Avr 2016 12:11    Sujet du message:  |
				le kit est provenant d un SEUL vehicule
avec meme moteur, meme finition, meme nombre de portes ....
tu devrais avoir un paramtre avec MES : demarrage autorisé   |
		Manu33140
				 Posté le: 17 Avr 2016 12:14    Sujet du message:  |
				ah... ça se complique lol !
Donc forcément il me faudra changer le neiman ou alors j'échange les lames des clés ?
en tous cas merci pour les infos |
				 Posté le: 17 Avr 2016 13:19    Sujet du message:  |
				que la puce + carte electronique , tu garde que ta lame pour eviter de changer les barillets
je te conseille de garder quelque part le N° chassis de la donneuse au cas ou    |
		Manu33140
				 Posté le: 17 Avr 2016 13:26    Sujet du message:  |
				J'imagine que puce = transpondeur ?
Ok, encore merci pour tout, mais , à l'heure actuelle, tout les kits de démarrage que je trouve comprennent : Body + calculo + neiman + clé... 250 - 350 € en moyenne.
Dernière question : Comment cela a t il pu se produire juste en enlevant le body ??? Plusieurs possesseurs de 147 jtd ont effectué la manip sans aucuns problèmes, je ne comprends pas à quels moment j'ai pu faire une c......e ? |
				 Posté le: 17 Avr 2016 13:38    Sujet du message:  |
				soit il a grillé avec l eau
soit un composant endommagé
soit une connectique pleine d eau, ca aide pas non plus ...
essaie de contacter un particulier sur LBC ...    |
				 Posté le: 17 Avr 2016 16:42    Sujet du message:  |
				| En remontant l'ancien body, tu es sûr d'avoir tout rebranché ? |
				 Posté le: 17 Avr 2016 20:36    Sujet du message:  |
				hum il risque bien d'avoir grillé, au moins un composant en tous cas :-(
quand tu dis qu'elle ne démarre pas, il ne se passe rien de rien ? _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Manu33140
				 Posté le: 18 Avr 2016 12:00    Sujet du message:  |
				Déjà merci à vous de vous souciez de mon problème.
MIKL : t'as vraiment l'impression qu'elle va démarrer et en fait.... ben non elle démarre pas ! lol
Du moins cette impression tu l'as au 1er tour de clé.... les suivants elle a compris et ne donne meme plus l'impression de vouloir se lancer.
Bobby150 : Démonté et remonté une 20aine de fois, par moi et par mon pote mécano chez Fiat !
Grise147 : Dans ce cas là pourquoi Examiner ou MES, ne m'indique rien ?
En aucuns cas je ne met ta solution en doute (d'ailleurs je suis en ce moment même à la recherche d'un kit démarrage), mais je trouve quand même aberrant qu'il faille changer body + calculo + clé...
Autre question que je me pose : sur le net, on trouve des bodys, des calculos... vendus seuls, à quoi bon peuvent ils servir si ils sont inutilisables seuls ?
encore merci à tous |
				 Posté le: 18 Avr 2016 12:46    Sujet du message:  |
		Manu33140
				 Posté le: 18 Avr 2016 12:55    Sujet du message:  |
				Y'a un coupe circuit là dessus ? mdr
Mais en gros voilà, la voiture réagit exactement comme si il y avait un coupe circuit !
Y' a moyen de le virer ? de le bypasser ??? |
				 Posté le: 18 Avr 2016 12:57    Sujet du message:  |
				| Il se trouve ou il y a l'ouverture du capot prêt du seuil de porte. Il faut appuyer dessus en cas de choc pour remettre la voiture en marche. |
				 Posté le: 18 Avr 2016 13:12    Sujet du message:  |
				 	  | Manu33140 a écrit: |
IL faut aller voir dans parametre et voir si le demarrage est autorisé (premiere page du examiner)
 mais je trouve quand même aberrant qu'il faille changer body + calculo + clé... |
normal , ils sont liés ... entre eux par le constructeur
Autre question que je me pose : sur le net, on trouve des bodys, des calculos... vendus seuls, à quoi bon peuvent ils servir si ils sont inutilisables seuls ? |
soit le mec reprogramme la centrale avec un matos ultra specifique
soit il pique le composant qui l interesse ...
				 Posté le: 18 Avr 2016 13:13    Sujet du message:  |
				le coupe circuit est indiqué sur le Tbd nan ? si il est enclenché, il y a une annonce publicitaire sur l'obd    |
		Manu33140
				 Posté le: 18 Avr 2016 13:16    Sujet du message:  |
				| je vais aller voir ça tout de suite, comment faut il procéder ? appuyer une fois et essayer de démarrer ? laisser le doigt appuyé dessus tout en essayant de démarrer ? |
				 Posté le: 18 Avr 2016 13:24    Sujet du message:  |
				Je ne sais pas si un message s'affiche sur le tdb.
Je pense qu'il faut mettre le contact et appuyer une fois. |
