6e qui saute sur autoroute
Baya
MessagePosté le: 05 Mar 2016 21:24    Sujet du message: 6e qui saute sur autoroute Répondre en citant
Hello, parce que ca ne s'arrete jamais, en roulant sur l'autoroute a vitesse régulière voila que la vitesse saute, j'me dis que c'est surement moi qui l'avait mal passée, mais ca recommence le lendemain et 2 fois de suite puis plus de soucis ensuite.
Une idée de ce que ca peut être ?
Pour info j'ai fais une vidange de boite il y a 1000Km, et les vitesses passent très bien et l'embrayage ne patine pas.
Merci d'avance au_revoir
147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
ex 147 grise JTD 1.9 115ch phase 1 185 000km
EGR condamnée
Gallez
MessagePosté le: 06 Mar 2016 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ;)
Un synchro de boîte non? : (
Faut voir si ça s agrave ....
alfa 147 1.6l ts 2001
alfa gtv916 2l ts lusso red style
MessagePosté le: 06 Mar 2016 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
c est un baladeur HS ..
il faut ouvrir la boite triste
soit tu l ouvre ( facile a ouvrir)
soit tu la changes au_revoir
Baya
MessagePosté le: 06 Mar 2016 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut pas venir d'un mauvais réglage de tringlerie?
Ouvrir la boite... C'est trop pour moi je m'y connais pas assez. Et j'ai pas les moyens d'acheter une autre boite de vitesse...
EGR condamnée
MessagePosté le: 06 Mar 2016 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
une boite c est 400 Euros maxi en occassion ... au_revoir
Baya
MessagePosté le: 06 Mar 2016 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah?
et du coup après il faut que je dépose la mienne et que je monte l'autre et ca je sais pas non plus si je saurais faire
j'aurais l'embrayage a changer aussi du coup non?
La réparation est pas envisageable en garage?
Tu as une adresse ou un site pour les boites d'occas? Ou ebay simplement?
EGR condamnée
MessagePosté le: 06 Mar 2016 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
une bonne casse pour la boite
l embrayage est tres fortement conseillé au_revoir
Baya
MessagePosté le: 06 Mar 2016 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Okay merci du renseignement ! au_revoir
EDIT: Ouvrir la boite nécessite forcément de la tomber?
Un baladeur ca se change facilement ?
EGR condamnée
MessagePosté le: 06 Mar 2016 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
... tu peux ouvrir la boite sans la tomber, mais c est du tres tres haut niveau .. razz au_revoir
MessagePosté le: 06 Mar 2016 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
voila a quoi ca ressemble ..
Baya
MessagePosté le: 07 Mar 2016 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos, j'pense que c'est trop compliqué pour moi, je vais guetter une bonne occasion sur une boitee :B
Merci ! au_revoir
EGR condamnée
MessagePosté le: 07 Mar 2016 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait être sûr que ce n'est pas la tringlerie quand même avant nan ?
MessagePosté le: 07 Mar 2016 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c est une bonne piste aussi
essaie ca avant tout ..
MessagePosté le: 07 Mar 2016 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=924680
Baya
MessagePosté le: 09 Mar 2016 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Okey je ferais ca dans un premier temps, pour le réglage c'est au pif ou on peut se référer a quelque chose?
Merci au_revoir
EGR condamnée
MessagePosté le: 09 Mar 2016 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
reglage au sentitif - pifometre .. razz
mais je pense que ton baladeur est un peu usé au_revoir
Baya
MessagePosté le: 10 Mar 2016 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
ahah d'acc quand j'aurai du temps je m'y mettrai, il fait trop moche la :p
Ca n'a pas ressauté depuis, quand ca deviendra vraiment contraignant je la changerai, mais j'essaye de la faire durer le plus longtemps possible :)
EGR condamnée
