problème électrique feux de croisement
pierrot3771
MessagePosté le: 15 Fév 2016 19:21    Sujet du message: problème électrique feux de croisement Répondre en citant
Bonjour
Voilà, j'ai un petit problème avec ma 147 1.6 TS : les feux de croisement ne fonctionne plus. (les veilleuses et les phares sont ok)
Après avoir vérifié les ampoules, qui fonctionnent, je me suis aperçu que je n'avais pas de jus qui arrivait aux ampoules.
J'ai donc vérifié mes fusibles d'habitacle, mais ils sont tous ok(même ceux cachés derrière : F60 etc).
Il se trouve que je n'ai pas de jus non plus qui arrive aux fusibles responsable des feux(F12 et F13). J'ai donc changé les relais, mais toujours rien, pas de jus aux fusibles.
Cependant, lorsque je mets les feux, un relais prend le jus (je l'entends claquer).
J'ai changé la platine porte fusible, le commodo ainsi que les relais du compartiment moteur, mais toujours rien.
J'ai peur que ce soit le faisceau mais je n'ai pas vraiment envie de le changer pour rien...
Si jamais cela est déjà arrivé à quelqu'un, ou si vous avez une idée je suis preneur...
Diablotech
MessagePosté le: 15 Fév 2016 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
C est juste les feux de croisement ou les feux de route aussi ?
Tu n'a pas jus , ni à droite , ni à gauche ?
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
pierrot3771
MessagePosté le: 16 Fév 2016 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit des feux de croisement uniquement, les feux de routes fonctionnent.
Et l’électricité n’arrive ni à gauche ni à droite.
Diablotech
MessagePosté le: 16 Fév 2016 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Feux stop et clignotant fonctionnent ?
147 1.6 TS 120
pierrot3771
MessagePosté le: 16 Fév 2016 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui, oui tout fonctionne à part ces maudits feux de croisement.
Je vais revérifier tout mes relais au cas ou.
Ce que je ne comprends pas c'est comment le relais peut prendre le jus sans le re-balancer aux fusibles,
personne n'aurait un schéma électrique de la platine porte fusible par hasard?
Diablotech
MessagePosté le: 16 Fév 2016 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ton truc ...
Un peu de lecture clin_oeil au_revoir
http://www.labellehistoiremotoguzzi.info/bazar/RTA%20Alfa147%20BY%20MICHOPHE.pdf
147 1.6 TS 120
pierrot3771
MessagePosté le: 16 Fév 2016 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien de la rta content , je vais étudier tout ça et te tiendrais au courant
Diablotech
MessagePosté le: 16 Fév 2016 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être là connexion en M1 ...
Fait nous un retour clin_oeil au_revoir
147 1.6 TS 120
pierrot3771
MessagePosté le: 16 Fév 2016 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, après étude de la rta, et vérification de toutes les possibilités de panne, sans résultat.
J'ai alors eu la bonne idée de vérifier les 2 connecteurs
au dos du du porte fusible, et là: un des deux était légèrement
débrancher un petite pression dessus et ... joie! les feux fonctionnent bounce .
J'en suis venu a la conclusion que le porte fusible d'origine était hs
et que lors du remontage du nouveau (que j'ai tourner dans
tout les sens, pour le faire rentrer) la prise s'est débranchée.
Encore du temps de perdu pour des con****es.
Merci encore diablotech pour l'assistance cool .
MessagePosté le: 18 Fév 2016 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
cool cool
Diablotech
MessagePosté le: 18 Fév 2016 05:32    Sujet du message: Répondre en citant
mdr Donc j avais vue juste bounce bounce lol
147 1.6 TS 120
Hub
MessagePosté le: 23 Nov 2020 01:48    Sujet du message: Même pb avec une 147 JTD 140 xénons d’origine Répondre en citant
Bonjour.
J’ai exactement le même problème avec ma 147 JTD 140 phase 1 équipée de feux Xénons d’origine.
Mon fils m’attendait au volant pendant que je faisais une course. Moteur arrêté, avec le contact pour écouter la radio. Je monte dans l’auto. Il essaie de démarrer. Plus rien. Pas de démarreur et plus d’électricité dans l’habitacle.
On attend un peu. Toujours rien.
Je me dis qu’il n’a pas respecté la procédure de démarrage pour le système anti démarrage électronique.
On attend 15 min. Toujours rien.
On finit par démarrer la voiture à la poussette.
Elle démarre sans pb, mais depuis les deux phares au Xénon ne fonctionnent plus.
Comme pour toi tout le reste fonctionne. Feux de position, phares, feux et phares de brouillard, clignotants.
Lorsqu’on met le contact avec le commodo de phare sur les feux de croisement, l’autotest du Site des phares xénons ne se fait pas non plus.
Les fusibles F12 et F13 ne sont pas grillés. F9 non plus, et les relais T1 et T17 sont bons aussi.
Je n’ai pas encore testé si l’électricité arrivait aux bornes de ces relais et fusibles.
Mais si quelqu’un a une idée de l’orgine du pb, je suis preneur.
Je n’ai pas testé les ampoules ou les ballasts vu la difficultés pour les atteindre...et je n’en ai pas de bonnes pour tester.
Merci beaucoup
147 JTD 140 2004
Giulietta 2.0 JTDM 175 TCT 2015
